西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:2093 [上一页] [1] [2] [下一页]
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/5/23 18:18:00
STEP75.1+WINCC5.0 MPI组网,站号设置为0,通信检查也正常,STEP7里查看已经有数据传进来了,而WINCC的激活后没有信号显示。我查了设置查不出什么,大家谁知道什么原因,总感觉WINCC总是会出莫名其妙的问题,有的项目打开时会出现找不到指定文件的情况。
[此贴子已经被作者于2005-5-23 18:42:17编辑过]
39732
cvlsam 版主
文章数:12739
年度积分:979
历史总积分:39732
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/5/23 20:58:00
wincc中的站地址是否正确设置?通信线缆是否正确连接?组态有没有正确?
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/5/23 21:39:00
STEP7里都可以监测到数据传入啊,WINCC是用启用单个服务器的,不过已经连了好几个机,别的机都正常,原来好象也出现过这样的情况。不知道怎么办了。
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/5/24 18:35:00
一会好一会不好,有时好了以后,取消激活再激活又不好了。不知道怎么回事,WINCC有时就莫名其妙。
表情
[此贴子已经被作者于2005-5-24 19:31:52编辑过]
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/5/25 19:10:00
有人知道吗?急啊.
1003
百草生美酒
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/6/20 15:14:00
解决了没有?我也出现过这种情况。但是是CP5611的驱动程序给丢了。重新安装
1279
fyxr
文章数:101
历史总积分:1279
发表于:2005/6/20 18:00:00
有没有设置PG/PC地址?
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/6/20 18:49:00
还是老样子,现在激活了就不退出了,PG/PC地址肯定是设的,和STEP7通信总是好的,WINCC通信好了一次再取消激活再激活又不行了,这样多搞几次又好了,
以下是引用百草生美酒在2005-6-20 15:14:00的发言:
,重新安装就有用吗?我看了一下CP5611的驱动程序很正常,下次我去试试.
1021
renruixia
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2005/6/21 10:23:00
在MPI连接参数里的"接受/发送原始数据"的选项取消试试
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/6/21 10:31:00
在MPI连接参数里的"接受/发送原始数据"的选项已取消,还有什么关键的设置呢?
