回帖:20个,阅读:1975次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/3/12 13:24:46
#10楼
比如我们在电源进线上装互感器,测量的不就是所有负载的电流吗?这和分成几根线串过互感器有什么本质区别吗?只不过几根线同时串过的话一定要相序相同,极性相同也就是说穿入互感器的电流方向要相同。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/3/12 15:55:23
#11楼
相同的就可以。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/12 16:48:27
#12楼
   1.我这里用电流互感器,一般只穿过一条线,如果同时穿多条线,是否能测这几条线总的电流?这样准不准?
    交流电流是有方向变化的,同时穿多条线,能测这几条线总的电流,但可能不是楼主所要的数据.
   接触过某个客户现场的实际例子,某空开三相下,只接一个大压缩机负载(三相电机),每相电缆由3根95平方电缆并接,A,B,C三相下电线编号依次为A相:1,2,3,B相:4,5,6,C相:7,8,9
   钳型表把1,2,3三根线钳入,那就是测量A相电流,456嵌进来那就是测量B相电流,789嵌进来那就是测量C相电流.
   钳型表把1,2,3,4,5,6三根线钳入,那就是测量AB相总电流,对称,也就是C相电流.
   钳型表把1号线钳入,那就是测量A相电流的一部分,1/3.
   钳型表把1,4,5号线钳入,那就是测量A,B相电流的一部分,这个就没什么意义啦.
   所以要同相,因为是矢量.
   也许下面例子更好理解.
   一个物体受到向东方向的拉力10KG,同时受到向南方向的拉力10KG,等效于受到正东南方向14.14(10根号2)KG的拉力.
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/3/12 17:07:00
#13楼
我回答第一个问题,互感器如果放3根电源线不同相,互感器不显示电流的。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/3/12 17:29:08
#14楼
同一相的可以穿过同一个;超过量程使用会增加烧坏互感器的风险,同时计量不准确,谨慎!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/12 17:39:19
#15楼
1. 如果有条件,可以试验比较;可参考2楼回复。
2. 会加大误差,有可能过载损坏互感器。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/12 21:40:01
#16楼
套多了肯定不准
50/5的不能用在100A上
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/12 21:55:18
#17楼
1穿对的话肯定准的,2那样就测不准了,规格对不上了。
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2015/3/14 11:48:38
#18楼
以下是引用honghaii在2015/3/12 17:07:00的发言:
三相平衡的话是正确的。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/3/15 9:15:43
#19楼
回复 #12楼 ZHTOK
说的好。因此常用两个电流互感器通过转换开关测量三相电流。
不走寻常路。
93.6006
