回帖:20个,阅读:1975次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2015/3/12 11:08:36
1.我这里用电流互感器,一般只穿过一条线,如果同时穿多条线,是否能测这几条线总的电流?这样准不准?
2.如果测量的电流超过电流互感器的最大一次电流,例如我用50/5的套入过100A电流的线,会对互感器有什么影响吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/12 11:32:24
1、同时穿入多条电线测量电流,穿入的电线的电源来源必须是三相电源中的相同一条火线相同的接线端来源,否则不准。
2、当互感器量程超过的时候,互感器所驱动的负载,比如说电压表或者电流表指针会超量程并满量程显示,互感器流过的电流值会因此增大而发热,需按电缆线的载流量选取合适量程的互感器。
[此贴子已经被作者于2015/3/12 11:33:24编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/12 11:50:28
1,穿过的要同相同一级线路的才行
2,超过量程的一直是最大输出显示的都是一样的数据,且长时间容易坏吧
自学成才!
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2015/3/12 11:56:42
是不是同相火线就能测准确?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/12 11:59:53
同相的可以穿几根线的,以前这样做过。
天地不仁以万物为刍狗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/12 12:05:35
相同的火线,还要看接线端相不相同呀。
比相同的火线,拉一根线进互感器接好设备,设备出来之后的线再进互感器再接设备,这相当于就绕了两圈互感器了呀。
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/3/12 12:08:24
不同相肯定不行。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/3/12 12:49:55
同相的可以
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
860
rzhfqkk
文章数:83
历史总积分:860
发表于:2015/3/12 13:00:15
肯定不对的?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/3/12 13:21:36
8#怎么讲,为什么不可以?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
