回帖:27个,阅读:1668次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2015/3/11 21:10:33
#10楼
回复 #9楼 yejingmao
应该怎么计算,是不是要乘以0.8等于200KW?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/11 21:38:40
#11楼
这个问题还是实测一下,做确认。用电高峰时段,看一下250kVA变压器的电流指标,是否还有裕量,如果有是多少?再去折算充电桩的消耗电流,充电桩的满负荷电流是100A左右来估算,两台的满负荷电流是100A左右。看看变压器是否还有这个空间?
我是你的朋友
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2015/3/11 21:57:24
#12楼
回复 #11楼 kdrjl
空调要夏天才用,所以现在不好测的。但是现在配电柜上的电流表显示每一相大概都是80A左右吧。还有250KVA的变压器每一相能带多大电流?是300A吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/11 21:57:38
#13楼
以下是引用么么哒在2015/3/11 21:10:33的发言:
差不多,确确点是*功率因数,油浸式的负荷80%最经济,还要考虑峰值,同时使用率
自学成才!
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2015/3/11 21:59:12
#14楼
回复 #13楼 yejingmao
乘以0.85。谢谢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/11 22:11:27
#15楼
回复 #1楼 cfg168
请注意
250KVA的变压器不能带250KW
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/12 7:01:52
#16楼
要这样看的话,这个再带充电桩还是可以的呀。主要是所有的电器并不是同一时刻全部满负荷工作。所以,还是实测峰值电流或功率,搞一个概率统计比较靠谱,单计算值很难与实际相符。
[此贴子已经被作者于2015/3/12 7:03:25编辑过]
我是你的朋友
22222
fireray
文章数:3673
年度积分:607
历史总积分:22222
发表于:2015/3/12 8:26:16
#17楼
安装充电桩,电力公司应该有一整套的方案,而且只能是电力公司安装,不是谁都能安装的吧。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/12 8:28:45
#18楼
以下是引用么么哒在2015/3/11 19:37:30的发言:
老板要问电工能不能安装。电工不明白充电桩怎么回事所以要发贴请教师傅。另外250KVA的变压器是不是就能带200KW呀?200-130+30+47=负7.另外我们公司还有新盖办公楼的计划。如果这样就不能安装了吧。
  按照这个,全功率使用是不够的.
      你的已有总功率130+30=160KW.再加47KW,略超.
      空调不会同时使用,夏天应该是同时用吧.
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/12 8:44:47
#19楼
够用了,充电就晚上充电,办公室白天也用不了多少电!富裕的很!
做什么事贵在坚持!
