回帖:27个,阅读:1549 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2015/3/11 18:55:01
各位老师好;我们公司院内有一家出租汽车公司,他想安装两个电动汽车充电桩。两个总共是47KW。我想问的是这个47KW是和我们平时说的电机的功率KW数是一样的意思吗?我们公司的变压器容量是250KVA的。用电设备以办公室办公为主,主要就是,空调,电脑,电视,复印机,热水器,照明。总功率有130KW左右吧。空调不会同时使用的。三相用电功率有30KW左右。是不是不能允许他安装这两个充电桩?谢谢!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/3/11 19:18:35
两个47KW,就是单个24KW左右。
蓄电池充电都是交流电降压整流之后才进行的充电,要询问出租车公司,是否单相还是三相供电。
怀疑是三相整流供电的。
250-130=120,容量非常之富裕。话说给不给安装,是楼主说了算数吗?是公司的老板说了算吧。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2015/3/11 19:37:30
回复 #1楼 cfg168
老板要问电工能不能安装。电工不明白充电桩怎么回事所以要发贴请教师傅。另外250KVA的变压器是不是就能带200KW呀?200-130+30+47=负7.另外我们公司还有新盖办公楼的计划。如果这样就不能安装了吧。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/11 19:38:13
按照总功率来看,再装上这两个充电桩应该没有什么问题。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2015/3/11 19:50:41
回复 #3楼 fywsch
你好;楼主电工新人一枚,什么都是一知半解。麻烦老师是怎么算的能给说一下嘛?谢了。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/11 19:59:38
以下是引用fywsch2015/3/11 19:38:13的发言:
同意
致力于自动化
伺服 PLC HMI
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2015/3/11 20:08:52
没事,盖楼到时增容就可以了
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2015/3/11 20:11:18
回复 #5楼 zrx517697809
麻烦再问一下,如果安装那么需要用多大的电缆,断路器,漏电保护器,还有电表。谢谢。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2015/3/11 20:46:40
回复 #7楼 么么哒
全部用100的可以吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/11 20:57:18
以下是引用cfg1682015/3/11 19:18:35的发言:
两个47KW,就是单个24KW左右。
怀疑是三相整流供电的。
不要误导人,250KVA不等于250KW
自学成才!
