松下上升沿检测问题
松下上升沿检测问题
tms_zgc
作者的所有帖子(12)
发表于:2015/3/11 11:24:17
如图,R30 on后,R31/R32无输出,这是松下上升沿检测机制造成的问题,有什么好方法解决吗?谢谢!
火山湖电气成套柔性智能制造,以“不变”应“万变”
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/11 13:32:53
R30 on的时候还没有进入步进程序0,所以R31/R32不会有输出,你可以在步进程序0里面设置一个时间继电器,用时间继电器的上升沿去触发R31,或者进入步进程序0里直接输出R31。
倍福 XTS 助力快速高效的疫苗生产线
tms_zgc
作者的所有帖子(12)
发表于:2015/3/11 15:42:41
使用仿真,通过验证,R30 on的时候就已进入步进程序0。问题是R30需要触发2次,R31才自锁。
三菱电机M8垂直上拉功能介绍
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2015/3/11 16:17:37
先删除NSTP和SSTP试试。
摸着石头过河,走自己的路吧!
紧凑型电容传感器的液位监测
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/3/11 16:59:02
为什么不直接用R31触发,还要转一下手?
还有就是步进指令,本来执行就己经过了一道坎了,在下面用上升沿也就触发不上。
[此贴子已经被作者于2015/3/11 17:01:04编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
三相箱式变压器的检测和维护
zhoushaofeng19
作者的所有帖子(160)
发表于:2015/3/12 8:55:21
这程序太啰嗦了!
钻石乃窃贼之“挚友”
553285955
作者的所有帖子(102)
发表于:2015/3/13 17:08:05
太啰嗦了,首先直接用R31上升沿微分去触发传送指令,其次去掉R30上升沿试试
台达变频器制动电阻设计
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
