回帖:21个,阅读:1408次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电流互感器问题
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/3/10 18:43:32
昨天我们老板帮老外客户买了一台木工多片锯,主电机是22kw,额定电流42a。我上电试机器。星三角起动,发现配电箱上电流表指示38a,空载的机器,运行正常后不应该这么大电流呀,拿电流表一卡,其中两相是15a,另外一相是13a。这样的话,空载电流还算说的过去。检查了一下互感器,正泰的,上面标着150/5,穿心1匝,75/5,2匝,50/5,3匝,30/5,5匝,25/5,6匝,15/5,10。电流表配的是100/5的。线穿了4匝。搞不懂那个电工是怎么算的,这样的配法能准确显示电流吗?我叫采购买了100/5,穿心2匝的互感器换上去,开机一试,电流显示15a,师傅们,你们有碰到过这样的事吗?
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/10 19:30:21
你100/5的表,就买100/5的互感器呗,还绕两匝干嘛啊。
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/10 19:42:02
估计粗心所致吧!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/10 19:43:42
原互感器,穿4匝,37.5/5。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/3/10 19:45:05
回复 #1楼 wang4370
多绕一圈互感器就不用找地方固定了,呵呵,我猜的
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/3/10 21:19:55
以下是引用wang4370在2015/3/10 19:30:21的发言:
师傅可能想错了,穿心2匝是100/5。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/10 22:30:46
这个估计是新手似懂非懂才这样配线的,你改得对
自学成才!
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/3/11 7:59:24
估计领料的时候,仓库发错货了,记得以前做产品的时候,都是仓库领料直接安装的。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/3/11 8:07:55
以下是引用honghaii在2015/3/11 7:59:24的发言:
我觉得不是这个原因!
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/3/11 9:53:39
回复 #5楼 qq2994216177
同问,既然是100/5的表,配100/5的互感器一匝正好,为何要绕两匝呢。两匝的话实际电流   应为15/2=7.5a吧。
