研华物联网论坛
回帖:5个,阅读:908次 [上一页] [1] [下一页]
3665
研华科技 版主
文章数:542
历史总积分:3665
发表于:2015/3/10 15:34:32
       在工业制造的过程中,产品质量的控管是最耗费人力的一环,再加上单调的作业流程容易让操作者出现疲劳、注意力分散或懈怠等问题。如人工瑕疵检测,可能会遇到判断标准不一和因产量太大而无法负荷的情况。如果生产线能够拥有像《复仇者联盟》里鹰眼一样的超强眼力该多好?
        在研华家族里就有这样一个成员——研华智能相机EagleEye
       仅44mm的小身板、不足400g的重量,具备IP67防尘防水规格……EagleEye拥有工业级的硬件配备满足工厂特殊的应用环境,针对定位、量测、识别、装配检验、瑕疵检测这五大应用提供了最符合用户需要的软件设定工具。此外,为满足对影像清晰度的不同需求,EagleEye提供从30 万到200 万多种不同分辨率的相机规格,并有黑白与彩色的版本供使用者选择。
       EagleEye将I/O 输出、PLC 整合、软件设定等整合在一个相机内,用户只需透过网络输出接口(LAN port)接上研华产品就能把讯号传送给计算机,并在IE 的操作环境下即可使用,若有任何制程变动的需求,其设定也只要短短不到数十秒的时间就能完成。没有麻烦的开发过程,只要简单3个步骤:设定图像撷取参数、选择视觉工具、及通信设置就能完成检测。
       图像撷取设定在机器视觉中起到关键作用,取像的好坏将决定后续辨识比对的结果。EagleEye 提供了相机感测值的设定功能,藉此可让使用者在光源不足时来自行调整,进而让闪频(strobe)与CCD取像达到一致的同步控制,另外范围更广更细腻的电子快门调整也让相机可以更佳的取像。
       以外观尺寸检测为例,传统的人工作法必须以附有刻度尺的投影片投摄,再用肉眼来判读,这种作法既不科学也容易有误差。EagleEye 提供了21 种用户最需要的视觉工具选项让用户可依产线需求来对检测目标物进行相关设定。只要给予任意A、B两点就可以精准量测受测物的长度,若是圆量测也只需给三点即可,而省下使用投影机进行确认的动作,也加快了生产线的制造速度。
       此外,EagleEye 还能做到相似度比对、对象数量自动计算等功能,甚至使用彩色相机时,系统还能告知侦测到的对象是哪种颜色,藉此可剔出生产线的瑕疵品。最后,进行通信设置可让使用者将前端检测所得到的结果以数据形式的信息传送给PLC;亦可透过Ethernet 或RS-232 接口送数据给中控计算机;也可以讯号的形式透过IO 模块的链接把结果传给三色灯、警报器以通知作业人员产线出了问题,有效掌控生产线。
       这种能快速设定、简易维护、加速制造业建置机器视觉应用势必将成为实现智能制造的重要推手。
       小而强大的EagleEye小编就介绍到这里,如果你想了解更多,可以【下载产品资料】哦~
[此贴子已经被作者于2015/3/10 15:35:28编辑过]
研华官方微信号:研华智能地球
售前咨询专线:800-810-0345
售后咨询专线:800-810-8389
www.advantech.com.cn
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/10 19:45:37
看题目以为什么宝贝嘞!
3665
研华科技 版主
文章数:542
历史总积分:3665
发表于:2015/3/12 19:42:20
回复 #1楼 wenquan753
这是个宝贝的呀~表情
研华官方微信号:研华智能地球
售前咨询专线:800-810-0345
售后咨询专线:800-810-8389
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/12 20:34:52
这个同图像传感器吗?
3665
研华科技 版主
文章数:542
历史总积分:3665
发表于:2015/3/13 10:47:13
回复 #3楼 fywsch
是里面安装了图像传感器,在相机里里面灌了智能处理软件,相当于一台智能PC。
研华官方微信号:研华智能地球
售前咨询专线:800-810-0345
售后咨询专线:800-810-8389
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/13 10:51:44
普通监控就行吧!
做什么事贵在坚持!
