电力自动化
回帖:1个,阅读:1044次 [上一页] [1] [下一页]
686
人间天堂
文章数:6
历史总积分:686
发表于:2015/3/10 9:55:50
  火力发电机组按其作用分单纯供电的和既发电又供热的。按原动机分汽轮机发电、燃气轮机发电、柴油机发电。按所用燃料分,主要有燃煤发电、燃油发电、燃气发电。为提高综合经济效益,火力发电机组发电应尽量靠近燃料基地进行。在大城市和工业区则应实施热电联供。
  一、火电厂的分类
  1、按燃料分类
  燃煤发电厂:以煤为燃料的发电厂;
  燃油发电厂:以石油(实际是提取汽油、煤油、柴油后的油渣)
  为燃料的发电厂;
  燃气发电厂:以天然气、煤气等可燃气体为燃料的发电厂;
  余热发电厂:用工业企业的各种余热进行发电的发电厂;
  此外,还有利用垃圾及工业废料作为燃料的发电厂。
  2、按原动机分类
  凝汽式气轮机发电厂
  燃汽轮机发电厂
  内燃机发电厂
  蒸汽——燃汽轮机发电厂
  3、按供出能源分类
  凝汽式发电厂:只向外供应电能的电厂
  热电厂:同时向外供应电能和热能的电厂
  4、按发电装机容量的多少分类
  小容量发电厂:装机总容量在100MW以下的发电厂;
  中容量发电厂:装机总容量在100—250MW范围内的发电厂;
  大中容量发电厂:装机总容量在250—600MW范围内的发电厂;
  大容量发电厂:装机总容量在600—1000MW范围内的发电厂;
  特大容量发电厂:装机总容量在1000MW以上的发电厂。
  5、按蒸汽压力和温度分类
  中低压发电厂:蒸汽压力一般为3.92MPa(40kgf/cm2)、温度为450℃的发电厂,单机功率小于25MW;
  高压发电厂:蒸汽压力一般为9.9MPa(101kgf/cm2)、温度为540℃的发电厂,单机功率小于100MW;
  超高压发电厂:蒸汽压力一般为13.83MPa(141kgf/cm2)、温度为540/540℃的发电厂,单机功率小于20MW;
  亚临界压力发电厂:蒸汽压力一般为16.77MPa(171kgf/cm2)、温度为540/540℃的发电厂,单机功率为300MW直至1000MW不等;
  超临界压力发电厂:蒸汽压力大于22.11MPa(225.6kgf/cm2)、温度为550/550℃的发电厂,机组功率为600MW及以上。
  6、 按供电范围分类
  区域性发电厂:在电网内运行,承担一定区域性供电的大中型发电厂;
  孤立发电厂:不并入电网内,单独运行的发电厂;
  自备发电厂:由大型企业自己建造,主要供本单位用电的发电厂(一般也与电网连)。
  二、 火电厂的生产流程
  火电厂种类虽然很多,但从能量转换的观点分析,其生产过程是基本相同的,都是将燃料燃烧的热能通过锅炉产生高温高压水蒸气,推动汽轮机做功产生机械能,经发电机转变为电能,最后通过变压器将电能送入电力系统。
  三、 火电厂特点
  与水电厂和其他类型电厂相比,火电厂有如下特点:
  1、 布局灵活,装机容量的大小可按需要决定。
  2、 建造工期短,一般为水电厂的一半甚至更短。一次性建造投资少,仅为水电厂的一半左右。
  3、 煤耗量大,目前发电用煤约占全国煤炭总产量的25%左右,加上运煤费用和大量用水,其生产成本比水力发电要高出3—4倍。
  4、 动力设备繁多,发电机组控制操作复杂,厂用电量和运行人员都多于水电厂,运行费用高。
  5、 汽轮机开、停机过程时间长,耗资大,不宜作为调峰电源用。
  6、 对空气和环境的污染大。
  四、火力发电的具体流程
  1、煤炭在锅炉中燃烧产生大量热量;【化学能→热能】
  2、锅炉中的水,从而产生高温高压蒸汽;蒸汽通过汽轮机又将热能转化为旋转动力;高压蒸汽的热能转化为机械能后,形成凝结水汽;【热能→机械能】
  3、 冷却水与凝结水汽热交换,凝结水汽继续循环,吸收燃烧热产生高压蒸汽;冷却水获得热量用于城市的集中供暖和供热;(家住电厂附近暖气比较旺就是这个原因)【热能→集中供暖、供热】
  4、 高压蒸汽推动转子转动发电;【机械能→电能】
  五、火力发电的技术
  1、燃烧前:煤的质量、颗粒的大小将影响燃烧效率及燃烧产生的污染物,所以需要控制;
  2、燃烧室:锅炉的设计(如:燃料、空气进入锅炉的方式)影响燃烧效率及热能的利用率;锅炉的材料又影响热量的损耗;
  3、饱和蒸汽-凝结水汽的循环系统的设计又影响热量转换成机械能的效率;
  4、发动机的设计影响机械能转换成电能的效率;
  5、除上述,还要考虑安全(如:燃烧室的中心温度可达2000°)、污染物(燃烧产生的硫氧化物、氮氧化物)的控制等等!
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2015/3/10 15:52:28
国家环保,燃煤发电厂要改清洁能源(燃气)的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
31.2002
