西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:571次 [上一页] [1] [下一页]
1006
lqujn
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2015/3/9 15:15:14
逻辑把头绕晕了,求教方法啊。现一两点检测,两组开关量输出超声波物料传感器。低位检测距离设定在900mm时一组输出,有效距离900-950mm超声波传感器输出保持,当物料达到低位时控制球阀打开进料,高位检测距离设定在200mm时一组输出,有效距离为200-150mm超声波传感器输出保持,当物料达到高位时球阀关闭进料结束。装料漏斗为深度1500mm当漏斗中无料时或料位高差小于150mm时超声波传感器检测盲区,在距100mm位置加一电容式接近开关强制断开防止料位溢出。注:可能出现的状况,料位低于1000mm超声波设置无检测时上电工作或高于100mm超声波设置无检测时上电工作。现用S7-200编程满足工作要求,求教梯形图,现学习中语句表完全不懂。
10分悬赏
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/9 15:43:04
楼主也许是太过于自信自己的语言表达能力了吧,我还是看不懂。表情
用图片的方式表达最直观,而且涉及到工艺的事情,图片最直接了。
最好自己还是画个图片表达一下吧。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/9 19:53:03
楼主这个愿望不太容易实现啊。
天地不仁以万物为刍狗
1170
287108741
文章数:53
历史总积分:1170
发表于:2015/5/22 16:27:48
楼主的表述,我完全不懂!
1656.8543
