回帖:22个,阅读:2004 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2015/3/9 19:38:18
#10楼
该不会把相线与中性线混淆了吧?
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2015/3/9 19:40:49
#11楼
回复 #1楼 yejingmao
泵头拆了,确认没有卡住
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2015/3/9 19:42:28
#12楼
回复 #6楼 wenhao7525
反转会出水,出水量小
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2015/3/9 19:45:50
#13楼
回复 #7楼 cfg168
电潜泵的四根线中有一根标明是接地,但是我把这根线接到漏电开关的N线上了,随后我把这根线从漏电开关上去掉,泵即能正常使用了,正反转都没问题,还是没能想清楚其中的原因!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/3/9 20:01:23
#14楼
回复 #13楼 guest4351
那么问题应该真相大白了。
把潜水泵的外壳接地线接到漏电开关的N线上去?你分得清接地线和接零线的区别吗?
在三相五线制的供电电路中,严禁零地混用,否则跳闸,没得商量。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/9 21:17:36
#15楼
地线是地线,零线是零线。
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2015/3/10 11:12:00
#16楼
电工也要与时俱进呀!不学习只有认栽的份儿!
700
西北虎
文章数:29
历史总积分:700
发表于:2015/3/10 12:51:43
#17楼
反转时把页轮甩松顶住了吧!
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/10 13:44:56
#18楼
水泵叶轮都是有方向性的,致于楼主要求反转不知道是什么原因,是不是把电源线上的接零线与接地线接错了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/7 21:28:25
#19楼
接线错误,地线不能接到N上的
