回帖:22个,阅读:2004 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2015/3/8 22:53:30
当电工这么多年头一回碰到这个问题,一台三相380V潜水泵(电缆有四根线),接在一个三相四线的漏电空气开关上,送电后正转没有任何问题,由于需要反转,就把两相互调了一下,问题来了,漏电开关根本送不上,一合闸就跳开,而且看到电源侧有火花,于是恢复原来正转接线,又能正常运行,这是怎么回事,怪了,请哪位老师帮忙解惑!谢谢喽
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/8 23:06:46
是不是反转会卡住?
自学成才!
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2015/3/9 13:22:27
水泵反转也不会出水吧?是不是反转的时候阻力大导致开关跳闸的?
虚心请教,努力学习!
6936
szhenlong
文章数:1354
年度积分:53
历史总积分:6936
发表于:2015/3/9 13:29:27
如果不是漏电就是过载,离心泵的反转电流大于正转。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/3/9 14:43:22
正常潜水泵反转力量小电流小,如果不能反转可能泵里面反转卡住了。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/9 16:58:57
水泵不需要反转吧  反转的话 没水是不是会发热  会直接跳掉嘛?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
944
wenhao7525
文章数:5
历史总积分:944
发表于:2015/3/9 17:06:30
反转会出水吗
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/3/9 18:39:15
目测机械的原因嫌疑最大,电气线圈和线路出问题的可能性很小。
楼主不打算揭晓答案吗?潜水泵肯定有故障或者隐患了。有空去把潜水泵提上来检修呀,让大伙乱猜一通不了了之?
[此贴子已经被作者于2015/3/9 18:39:29编辑过]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/9 19:34:39
应当是机械故障吧,正常反转出水量小,不会这样的啊。
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/9 19:36:30
为什么水泵要让它反转?
