回帖:18个,阅读:7719次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/3/9 21:40:19
#10楼
测量时候就是连断路器出现也是要拆掉的  还有 你的仪表是好的吗,测试前试验过吗
748
葵子salala
文章数:22
历史总积分:748
发表于:2015/3/10 6:12:45
#11楼
全部负载都断开了。有三相电表,连接电表的三根电压线拆除了,就是有三个互感器套在线缆上不好拆,没拆下来,不知道这个有没有影响。
谢谢。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/10 7:16:36
#12楼
应该是哪里还没有完全切除吧。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/10 8:07:46
#13楼
负载应该是没有完全断开,你可以把两端都摘除再测。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/10 8:20:07
#14楼
1.你的兆欧表与万用表确定是好的?
2.你确定电缆线上无任何负载?
3.你确实不是很内行,一条线都搞不定,还在指点江山。事实说明电缆是没问题的,如你所说早就炸了。
自学成才!
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/3/10 8:37:11
#15楼
回复 #11楼 葵子salala
互感器上的线应该好拆吧,拆开再测就好了,不行就把电缆从互感器里抽出来,看外观没有必要测量。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/3/17 17:34:23
#16楼
是不是有电度表或者电压表之类没断开啊
赵晖
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/8/5 3:31:50
#17楼
你确定你停电时变压器高压侧和低压侧开关都停了吗?如果甩开变压器,那你分馈箱的电压表一般都接电源侧,你要都拆掉。如果这些都没问题。那你空载电缆运行一下测测相间电流。正常电流是零。电缆绝缘降低的话会有零散电流出现。这个时候你可以考虑换电缆了,基本上问题电缆几个月就会频繁跳闸。
2940076060
文章数:307
年度积分:229
历史总积分:4841
发表于:2022/8/5 9:23:18
#18楼
我的兆欧表短接后摇动手柄,指针往无穷大那边跑,是哪里出了问题?
