回帖:18个,阅读:7719次 [上一页] [1] [2] [下一页]
748
葵子salala
文章数:22
历史总积分:748
发表于:2015/3/8 20:37:27
还是我上次向师傅们反应的那条电缆,除暴露在空气中的线芯绝缘的有轻微开裂外,不过载,不发热,没变形,无异味。
今天星期天公司停电检修,我把这条电缆的负载全部切除,不存在二次接线,用兆欧表摇测相间绝缘电阻为0欧,相间对工作零线为0.5兆欧,对地为无穷大。
我觉得很奇怪,三相负载、包括相线上的所有单相负载全部切除,电阻是0欧,怎么不短路,不过载啊。还能正常使用N年。
我又用万用表重复检测,三根相线之间绝缘电阻为10 000欧,也就是说兆欧表分辨率低读不出来数,但万用表检测的结果相与相之间的绝缘电阻也太小了点,怎么还能正常使用啊。
检修保养完成后,我们照常合闸运行,没发生异常。
师傅们遇见过这种现象没?
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2015/3/8 21:24:11
楼主你的电缆上级接的什么开关?三极的漏电不跳的,短路跳。带零线的漏电保护。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/3/8 21:27:36
你的线路还有一些检测设备(仪器仪表之类)或者保护装置没有完全切除,10k欧的电阻就是这些装置的负载电阻。
748
葵子salala
文章数:22
历史总积分:748
发表于:2015/3/9 6:26:44
谢谢师傅。
不是漏电保护开关,就是一般的三极100A断路器,电缆截面35平方。
没有二次接线,也就是说没有仪表,三相、单相负载全部切除,来进行电缆相间绝缘检测的。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/3/9 8:17:08
回复 #3楼 葵子salala
三极100A断路器下方是不是有互感器
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/9 9:31:23
     下端负载全断开,电缆上级接什么东东?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/9 10:39:52
确定一下回路中有没有电度表电压表之类的,你测的可能是这些的阻值。
天地不仁以万物为刍狗
1095
scq19880119
文章数:50
历史总积分:1095
发表于:2015/3/9 16:09:37
变压器过来的就是三相为0的好不,
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2015/3/9 17:26:10
电缆进水,潮湿,都会引起绝缘电阻下降,可以正常使用!
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/9 21:29:37
没有指示灯?
