变频器维修
回帖:5个,阅读:15350次 [上一页] [1] [下一页]
1216
rongfei666
文章数:16
历史总积分:1216
发表于:2015/3/8 14:49:24
请问题大神丹佛斯VLT2900变频器怎么设置外部电位器调速或面板调速,我把参数002为0,302为7,304为2,100为1,308为1,设置好了这些之后,用电位器分别接50,53,55端子,12接27,12预18(启动时接)。上电时面板是闪烁的,先按一下启动键,调节电位器没有反应,有高手指点一下怎么设置参数
10分悬赏
656
656368972
文章数:4
历史总积分:656
发表于:2017/9/3 23:16:10
304改0
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2017/9/4 10:47:09
参数初始化后304改为0,电位器接线端子和你一样,启动直接12和18就可以了,别的不用接
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/12/24 18:58:24
回复 #2楼 275891330
您好在吗   我有一个丹弗斯VLT2900 1.1KW 变频器   请问一下    面板操作不了   12短接18也不能启动  短接27能10hz 启动
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2020/12/25 18:17:28
回复 #3楼 690348762
可以试试初始化,试试
3004
471813652
文章数:47
年度积分:104
历史总积分:3004
发表于:2020/12/28 17:58:39
面板启动停止控制,013改为1,014改为1,002改为1,003设定你需要的频率。
