回帖:14个,阅读:3121次 [上一页] [1] [2] [下一页]
677
hars19790220
文章数:20
历史总积分:677
发表于:2015/3/8 9:51:30
恒压供水系统单压力传感器损坏后,如何避免水泵误启动导致供水管道超压?请大神指教
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/8 10:32:01
用4-20mA的传感器,变频器参数设置传感器断线停机。
19240
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:696
历史总积分:19240
发表于:2015/3/8 10:37:51
压力传感器没用过,但对应温度传感器出问题,我是这样处理的,供参考:
以下程序中,正常运行中,温度传感器的数值只有500左右,不可能高于700(800)的,一旦大于该数值,也就意味着传感器已失效,可以将其锁定并报警,见以下程序。
[此贴子已经被作者于2015/3/8 10:38:16编辑过]
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2015/3/8 11:06:52
把故障信号识别并编入程序 ,具体编写要看现场,有的地方不能停水的。
12364
heshilih
文章数:1183
年度积分:664
历史总积分:12364
发表于:2015/3/8 11:34:27
如果一时没有传感器更换也不能监控更改PLC控制系统,最好再添加一个溢流阀进行恒压保护就可以了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/8 13:15:42
对压力传感器的信号做一个范围的判别,超过这个范围,都视为是故障状态,然后停机并报警输出。
我是你的朋友
26309
dlr
文章数:4557
年度积分:738
历史总积分:26309
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/8 14:38:37
对于恒压供水,水压的给定信号大多是用电位器进行给定,而PI的反馈信号大多由压力变送器供给,而压力变送器损坏的后果,大多是压力测量信号(即反馈信号)减小,这时PI产生正的控制量,使变频器的输出频率上升,电机的转速也上升,为了避免供水管道超压,最简单的办法就是对变频器的最大输出频率进行设定,来进行适当的限速。至于设置多大频率合适?可根据日常维修中你所观察到的情况来决定。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/3/8 16:30:02
搞那么麻烦干嘛,出水口装一个电接点压力表做超压保护,超过压力系统直接停机。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/3/8 16:43:42
传感器损坏不局限于断线,还有其他很多种,如传感器反馈压力小于实际压力,这样2楼在程序中做限制起不到作用。做最高频率限制也行不通,除非能保证管道设计最大流量永远不会超过某个频率
685
815537264
文章数:19
历史总积分:685
发表于:2015/3/8 17:36:15
简单处理!积极倍件
