变频器维修
回帖:3个,阅读:1155次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/8 7:19:33
如何“制作”端子信号和检测端子信号?
——万用表电流挡的妙用
  修复变频器的过程中,由于用户的原控制设置,多为端子起/停和调速,手头又恰好没有说明书来修改控制参数时,可以采用端子控制来试机。以下方法,使变频器的运行操作,变得简便,是非常实用的维修方法。
   1、“制作”启/停信号
   启/停信号,属于开关量信号类型,用万用表的20/50mA挡,将表笔并入COM和X1端子,即可送入启动信号。此时万用表的电流显示值约为5~8mA。此方法不但送入了启动信号,还顺便测量了端子内部电路是否正常。
   2、“制作”4~20mA电流信号
   从10V端子串接1k电阻,直接引入4~20mA电流信号输入端,即相当于送入10mA电流(调速)信号,变频器约运行于20Hz左右。
   3、测量4~20mA电流信号
   由于信号输出电路,为恒流源电路,不怕短路。用万用表的20/50mA挡,并入端子4~20mA电流信号输出端,可以直接检测变频器的4~20mA电流信号输出状态。
   4、“制作”电压调速信号。
   直接将端子10V与0~10V电压信号输入端短接,可使变频器运行全速状态;如果参数可调,将频率下限调整为10~20Hz,只送入启动信号,变频器便可以运行了。省去接电位器的麻烦。
旷野之雪
2015-3-8
[此贴子已经被作者于2015/3/8 7:21:02编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=219253&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1067
869743197
文章数:32
历史总积分:1067
发表于:2015/3/8 9:15:15
赞  一楼啊
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/8 9:49:22
楼主是高手啊表情
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2015/4/26 22:50:17
实践高手,总结一针见血!!
[此贴子已经被作者于2015/4/26 22:50:34编辑过]
46.8003
