三洋伺服
回帖:11个,阅读:2097次 [上一页] [1] [2] [下一页]
762
354946058
文章数:36
历史总积分:762
发表于:2015/3/7 14:29:30
三洋启动器通电正常,用手触碰电机,电机一直震动,不转,什么原因,求解!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/7 14:45:07
是伺服驱动器吗?驱动器有接收到驱动信号了没有?有使能信号了没?
伺服马达用手可以转动吗?
762
354946058
文章数:36
历史总积分:762
发表于:2015/3/7 15:42:07
伺服已经上电状态,显示八子旋转。用手触动,就震动。驱动器不震动,有时候放久点时间,就自己震动。用运动控制卡发脉冲,不转动。。
[此贴子已经被作者于2015/3/7 15:54:09编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/7 18:18:21
有没有带负载?什么样的负载?是不是过载了?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2015/3/8 13:52:25
确定有脉冲发出?是否过载?
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2015/3/8 21:21:15
伺服驱动器?
不会报警?
860
rzhfqkk
文章数:83
历史总积分:860
发表于:2015/3/9 7:37:31
看故障代码呀
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/3/26 8:10:56
↓先看有没有故障代码
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/26 14:23:40
不会报警吗  试的时候最好接地
716
fjwyn
文章数:4
历史总积分:716
发表于:2016/11/11 10:21:44
我的是转的时候震动
93.6006
