变频器维修
回帖:8个,阅读:524次 [上一页] [1] [下一页]
请老师帮助
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/3/7 14:05:07
各位老师好; 我这里有一台欧瑞变频器 型号; F2000-P0450T3C  坏需要各位老师给予技术支持     故障原因;打运行面板显频率都正常  电机不转 测量没有输出电压    测P对 U  V W  71V       测N对  U  V   W  71V .不知如何下手,请老师给予技术支持  先谢谢!!
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/3/7 15:10:50
驱动有问题吧。
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2015/3/7 16:10:50
多大电压的?
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/3/7 16:17:47
应该是驱动电路的问题吧,可以先量下直流母线PN电压有没有?
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/7 19:15:01
测pn电压是不是正常的,如果正常就是驱动问题了
此帖发自论坛手机版
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/7 22:09:00
测驱动IC的输入侧,有无正常的脉冲信号进入。用电流电压挡测量,注意一下脉冲电压的极性是否正常?
找一下输入侧的电流通路。可能为输入侧供电或信号通路异常所致。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/3/8 7:15:31
谢谢各位老师指导 我查测看
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2015/3/10 6:30:47
测p对uvw电压应为直流母线的一半,怎么只有71v
hedxu
文章数:42
历史总积分:886
发表于:2015/3/11 10:52:50
这种情况一般是驱动脉冲前级供电损坏所致。比如5V没有了。
