回帖:21个,阅读:4991 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
火线接地
1048
wenming123
文章数:26
历史总积分:1048
发表于:2005/5/24 23:25:00
#10楼
中性点接地系统中,你这种接线肯定会构成回路,那就是短路回路;中性点不接地系统中不构成回路,但接地点处有电压,压降随离这个接地点的距离的增加而增加。
1012
yunping0912
文章数:1
历史总积分:1012
发表于:2005/5/25 1:43:00
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/5/25 9:45:00
#12楼
还要写好遗嘱!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/5/28 7:14:00
#13楼
请教一下11楼的朋友,你所说的中性点接地是指什么接地?
电源的中性点还是负载?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/28 9:27:00
#14楼
中性点就是零线。地指的是PE。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1067
hutianrui
文章数:56
历史总积分:1067
发表于:2005/5/28 10:19:00
#15楼
火线.零线,是对中性线接地而言的,大地在回路中视为导体,如果你做的是可靠接地那么理论上会短路,但实际中会有些阻值,损坏线路或造成人员伤亡.慎重.
1018
zth117
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2005/7/15 20:16:00
#16楼
我想你是不是想放烟花
1020
xucheng666
文章数:34
历史总积分:1020
发表于:2005/7/15 22:09:00
#17楼
你要看你的土壤电阻率!可以按书公式进行计算
985
guaig_hu
文章数:1
历史总积分:985
发表于:2008/11/13 12:20:00
#18楼
支持7楼所说,
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2008/11/13 12:51:00
#19楼
有跨步电压的,试验的时候要小心,别挂了。
124.8008
