回帖:21个,阅读:4991 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
火线接地
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/5/23 15:01:00
我把火线直接通过接地构成回路的话会不会因为有大地电阻而有压降??
大地电阻一般有多大??
1027
eports
文章数:15
历史总积分:1027
发表于:2005/5/23 15:30:00
找本书来看看吧..
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/23 17:02:00
关注中!
忘高手指点
1188
aotooc
文章数:47
历史总积分:1188
发表于:2005/5/23 17:13:00
这要看你测的是哪两点之间的压降,还要看你是多高的电压。高压电的话人从接地点跨一步就有可能置于死地,如果是380V的话你可以自己试一试,不过要保证你的鞋要有足够的
1188
aotooc
文章数:47
历史总积分:1188
发表于:2005/5/23 17:14:00
绝缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2005/5/23 21:29:00
地上两 点间钉个水泥钉,用摇表摇摇看!
明天我去做这个呆瓜实验!水泥地还是泥地还是大理石地面啊
明天等我的参数。哈哈!
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/5/23 21:34:00
以下是引用qyy1981在2005-5-23 15:01:00的发言:
大地电阻一般有多大??
不知你是何种用意?这个还是要看你电压等级的
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/5/24 0:18:00
不知道你的供电系统是“中性点不接地系统”还是“中性点直接接地系统”。如果是中性点不接地系统,开关容量大点的话,不应该跳闸,,,,如果是另一种的话,估计楼主要是做实验的话,应该能在“过年”经常看到,而且经常听到的东西了~~~~
1202
HLJSMDJS
文章数:126
历史总积分:1202
发表于:2005/5/24 7:03:00
如果接到干土地的话电阻很大,看干燥程度。
如果接到自来水管上是真正的接地,会闪火球的,相当火线对地短路,电流很大,可不要试啊。你要真接的话,要加负载。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/5/24 7:28:00
我不知道把火线接地后,你能和什么构成回路,和零线吗?还是和??????
即使能够构成回路,接什么负载????
109.2007
