变频器论坛
回帖:4个,阅读:525次 [上一页] [1] [下一页]
西门子变频器设置
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2015/3/7 12:59:13
西门子6se70变频器如何设置输出缺相报警,我看了只有设置过流的没有找到设置缺相的。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/7 13:13:16
是不是到电机的线没有接好啊
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/7 14:00:50
西门子的报警内容里,没有缺相,他一般用的是过载保护。相当于热过载继电器,所以有时候可能会漏报。关键是设置好过载报警。就能抑制缺相过热。另外,他的故障保护很多,有些就能包括了缺相故障。
还有一种办法,在变频器与电机之间加一个热过载继电器,控制辅助触点连锁变频器的CU,然后,用变频器的外部故障来保护电机。也是可以的。
[此贴子已经被作者于2015/3/7 14:01:25编辑过]
我是你的朋友
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2015/3/7 17:22:30
回复 #2楼 kdrjl
要不现在停产了啊,我也只看到有过流保护。还能设什么保护啊,求指教
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/8 13:06:31
回复 #3楼 秀全
都是内部设置好的,一般无需再设置,除非自己有特殊要求,再改工厂化的默认设置值。另外,变频器有一个外部故障是可以自己设置的。在控制字2中的参数。
另外,你可以看一下变频器的状态字1和2,里面有关心报警状态也可以引出参与你的系统保护中。比如超速、过载等等。西门子的变频器,所有这些信息都是可以互相引出或引入的,根据你的需要组成逻辑互锁控制。
我是你的朋友
2656.2731
