变频器维修
回帖:6个,阅读:1124次 [上一页] [1] [下一页]
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2015/3/7 11:50:33
一台汇川MD320 4KW变频器 不带电机启动 测量UVW三相输出电压平稳,带电机空载启动 电机堵转 随即报ERR-09(欠压) 反复试机几次 偶尔一次电机堵转后还能正常运行起来  又是断电重新试机 恢复成堵转报ERR-09 求高手指教!
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2015/3/7 13:46:25
这是汇川机器老化后的通病很简单的,你看看变频器显示的直流母线电压是多少?
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/3/7 15:06:59
1、哪年产的变频器?是否滤波主电容有问题?测直流母线电压。
2、测模块内三相整流桥是否正常?
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/3/7 16:20:53
以下是引用yuanyuesheng在2015/3/7 15:06:59的发言:
2、测模块内三相整流桥是否正常?
可以按楼上说的检查
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2015/3/7 16:51:11
以下是引用26478188在2015/3/7 13:46:25的发言:
可以再说淸楚点吗
869743197
文章数:32
历史总积分:1067
发表于:2015/3/8 9:17:19
回复 #2楼 yuanyuesheng
我之前也遇到一台汇川的此类故障,整流电路没问题,直流母线电压也不低,不知道是哪的问题,最后退给客户了!高手赐教啊!
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/3/10 23:14:09
修过上百台汇川320,记得有2例跟你类似,一次是主板数据不对,要重新调试参数,一次是驱动电路,驱动电流变小,跟主电路关系不大,跟开关电源关系不小!希望对你有帮助!
