回帖:27个,阅读:1829次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
控制盒不通电
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2015/3/9 8:05:37
#20楼
可控硅
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2015/3/9 8:54:53
#21楼
以下是引用老兔子在2015/3/8 21:39:06的发言:
以下是引用wenquan753在2015/3/7 22:39:29的发言:
这几个东西
一个一个测也找的到问题
不一定,双向二极管和稳压二极管你就无法用普通的方法查出来好坏。
[此贴子已经被作者于2015/3/8 21:39:59编辑过]
用数字万用表测量稳压管正向压降在0.6多点,二极管的再0.5多点。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/3/9 20:38:13
#22楼
以下是引用wangjlcs在2015/3/9 8:54:53的发言:
你这样测能确认稳压管的稳定电压是其稳压值吗?例如一支15V的稳压管,你这样能测定它就是在此值吗?
要知道正向导通电压值并不等于其反向击穿电压值哟!
再说你的二极管如果正向电压0.5,你能保证它在其额定反向电压值时没有被软击穿吗?
所以,有很多电子元件并不一定能够用万能表直接检测出其好坏,特别是数字万能表更是这样。例如双向二极管你就无法测定它好坏(除非击穿)。
[此贴子已经被作者于2015/3/9 20:42:42编辑过]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/3/9 21:59:39
#23楼
就一可控硅调压电路啊  ,这个振动盘很有规律的很有意思
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2015/3/10 8:30:58
#24楼
回复 #15楼 老兔子
谢谢高手!
享受生活
3294
白玉兰花
文章数:218
年度积分:65
历史总积分:3294
发表于:2015/3/10 15:57:49
#25楼
振动盘调不了大小。一般看一下电阻和可控硅。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/3/17 17:32:23
#26楼
这是一个可控硅电路,电阻都烧坏了
652
小马哥哥
文章数:4
历史总积分:652
发表于:2015/5/15 16:04:01
#27楼
这玩意儿我修了3年
你把这个控制器输出接一个100W白炽灯试试就知道好坏!另外,震动盘的弹簧片断了也会不起振或者调速不明显!还有电磁铁的间隙控制在2毫米
93.6006
