回帖:39个,阅读:1948次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20101
msyubin
文章数:3007
年度积分:1266
历史总积分:20101
发表于:2015/3/9 8:46:29
#30楼
应当用同型号的。
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/3/9 10:23:07
#31楼
保险丝有一般与快速熔断,建议你修设备一定要按照原来的熔断器型号使用。不要随意改型号。
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/3/9 15:57:22
#32楼
回复 #2楼 cfg168
服了
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2015/3/9 17:32:50
#33楼
在旧的上拆一个下来,装在变频器上好了
没事看看。。。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/3/9 18:21:36
#34楼
不能用 换同样的啊
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/3/9 22:11:26
#35楼
首先电流不一样替换就容易出问题了,其次快熔和普通熔断器特性是不一样的。一定查清原来是怎么烧毁的,以前玻璃管那种可以看是熔断还是喷溅状态
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/3/10 4:54:46
#36楼
不能,但是如果是那个20A的烧了,可以那10a的试一下,如果不烧,可以一直用,不会出问题,倒过来,原则上不行,应急在确保设备安全的情况下是可以的,但应该尽快换回来
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2015/3/10 7:59:19
#37楼
肯定不能够换啊   大小。型号多不同啊
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/3/10 14:06:12
#38楼
烧保险是有问题了,先要查找到故障所在,然后再换保险。这两个不能通用,最好找元容量和型号的。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2015/3/10 16:44:38
#39楼
回复 #20楼 ZCMY
嗯。。。明白
此帖发自论坛手机版
没事看看。。。
