空开烧进线!!!
[3]
[4]
[5]
空开烧进线!!!
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2015/3/6 15:31:22
空开烧进线!!!下班后,空开所带设备未使用。大概半夜空开进线起火。
此帖发自论坛手机版
菱机妙用 | QD77MS模块应用
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2015/3/6 15:32:30
请大家分析下大概什么情况引起的。
此帖发自论坛手机版
台达C2000系列变频器在PROFIBUS网络中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/3/6 15:39:49
但凡开关以及线路起火,首先可以确定的就是线路中或者开关中流过了巨大的电流,接近短路的电流。
但是开关为什么不跳闸进行保护呢?有可能开关已经失灵了。
线路为什么流过了巨大的电流呢?检查线路的终端负载将是调查事故原因的一个方向。
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/3/6 15:55:42
jianqiang913
在
2015/3/6 15:32:30
请大家分析下大概什么情况引起的。
环境不好或潮湿引起漏电短路或发热引起
自学成才!
如何安装室外传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量|维萨拉
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/6 15:57:39
进线接触不牢,压接不紧,容易发热打火
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
基于台达机电技术的电子成型氨纶包覆丝机
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/3/6 16:03:19
不带负载还烧,这有点不可思议吧。
微型红外热像仪的新兴应用
jattly
作者的所有帖子(180)
发表于:2015/3/6 16:06:35
进线松动接触不良,长时间引起的发热,老化。容易一起着火。
维萨拉|在 API 生产过程中,通过折射率测量实现冷却结晶的监测与控制
uc78
作者的所有帖子(3380)
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/3/6 16:19:32
漏电保护器是负载
FLIR热像仪帮助垃圾焚烧厂预防火灾
gjf201337
作者的所有帖子(2638)
三菱电机活动(三)
发表于:2015/3/6 16:28:53
惨痛的教训
享受生活
图尔克分布式技术的模块化生产
qjj740210
作者的所有帖子(5032)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2015/3/6 17:22:55
拿着带电的AC220V火线随便在导体(金属体)上巴拉一下是不是会冒火花?相信这个现象大家都经历过。所以我想可能:1.进线端空开端子排上的紧固螺钉没有拧紧,带电的进线线头不断地在空开的进线端子上移动摩擦产生火花发热导致烧坏电缆。2.进线端有异物导致瞬间短路,而这个空开上级没有保护。
[此贴子已经被作者于2015/3/6 17:24:49编辑过]
苦逼的奋斗者
倍福在XFC 极速控制技术和 EtherCAT 在半导体制造领域的应用
