回帖:9个,阅读:1060次 [上一页] [1] [下一页]
离心开关问题
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2015/3/6 14:21:05
好久没来了,各位好啊。因为过节一直在家,都没空发帖了。
昨天一亲戚小建筑工地开工,使用的一台小搅拌机不转,叫我过去看看。到现场一看,是个单相电动机带动的小搅拌机。使用倒顺开关控制转向,故障现象是时而正转正常,时而不正常,反转直接不动。怀疑电容问题,经测量电容正常,开关测试正常,电动机绕组阻值 绝缘都正常。最后发现问题在离心开关上,这个单相电动机的离心开关竟然是外置的,在风扇罩内侧,长期使用导致水泥附着离心开关触点,开关时通时断,出现以上故障,清理触点积灰,电动机恢复正常。
在这里有两个问题探讨,一是开关不通为什么表现为正转不正常,反转直接不转?二是这种离心开关外置的电动机各位见过吗?我是第一次见到,真的很好奇,除了增加故障率,还能有什么好处呢?
我是一个电工。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/6 15:07:48
古董级的单相电容启动马达,离心开关的用途就是马达正常启动之后,断掉启动绕组和电容。
已经很少见了,故障率极高,接近淘汰了,楼主能撞倒真的是万幸。
正反转的控制就是事先调换启动绕组和启动电容的接法,然后再去启动马达转起来,然后马达的离心开关再断开启动绕组和电容。
[此贴子已经被作者于2015/3/6 15:09:22编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/6 16:03:26
需要启动重载或启动时电流要大的启动电容就要配大,运转起来后要通过离心开关断开启动电容,要不容易发热烧电机的
自学成才!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/6 16:03:37
离心开关就是当电机起动后断开启动电容,正转正常反转不正常可能是电机灰多了,反转卡住了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/3/6 16:19:00
本人就有一台带动气泵,有时不启动就用脚踹几下,懒得清理。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/6 19:01:38
楼上的真是简单粗暴直接啊
天地不仁以万物为刍狗
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/6 20:04:37
回复 #4楼 szhenlong
你是想 坏掉 直接换新的吧表情
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/6 20:09:14
平时保养到位,应该不会产生什么问题的。注意使用环境。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/6 21:29:40
我还真没有遇到过这种开关
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/3/7 8:40:30
不采购这种电机,维护太麻烦
