单片机论坛
回帖:13个,阅读:1480次 [上一页] [1] [2] [下一页]
667
308881398
文章数:6
历史总积分:667
发表于:2015/3/6 13:04:23
因机器研发需求需开发一种单片机,对麦克风收集来的声音进行判断分析,然后和PLC进行通讯,对不同的分析结果plc发出输出信号。
579
李双226688
文章数:1
历史总积分:579
发表于:2015/3/6 13:55:06
表情
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2015/3/6 14:10:58
可以理解为,你的声音通过分析后给出一个数字量结果再交给PLC处理吧
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1366
ncy123
文章数:153
历史总积分:1366
发表于:2015/3/6 14:11:22
声音处理的系统我不会,我倒是可以讲讲如何解决通讯。
1.用单片机系统产生开关量信号,用该信号输入PLC。
2.用单片机产生模拟量信号,增加模拟量模块让PLC读取。
3.单片机和PLC之间可以用MODBUS通讯,通过读单片机的地址来控制PLC。
所以,通讯的问题都是好解决的,关键是开发出单片机系统。
667
308881398
文章数:6
历史总积分:667
发表于:2015/3/6 14:27:50
回复 #2楼 思南
是的,阁下如果有兴趣 可以详谈下机器的具体要求。
667
308881398
文章数:6
历史总积分:667
发表于:2015/3/6 14:28:40
回复 #3楼 ncy123
谢谢表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/6 14:54:33
猜测:
只需制作电路板,麦克风信号转换电路,将20HZ~20KHZ的的电波转换成0~10V的电压值或者4~20ma的电流值。
然后输入PLC的模拟量单元,编制PLC程序进行处理。
怎么制作电路板呢?不会做的话,建议掏钱请人来做。
667
308881398
文章数:6
历史总积分:667
发表于:2015/3/6 15:17:44
回复 #6楼 cfg168
我说的不够具体,是取一段的声音中的一截声音的频率为依据,然后跟其他这截的频率进行比较,如果比较的结果不一致plc输出信号输出,所以一定要有音频处理方面的分析仪器包括在单片机内,还要有能和PLC通讯的组件
667
308881398
文章数:6
历史总积分:667
发表于:2015/3/6 15:20:41
回复 #7楼 308881398
本人是来找合作,如有高人有意接下这个项目,可详谈
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/6 15:21:05
回复 #7楼 308881398
截取的依据是什么?随机截取?任意截取?
要求不高的话,PLC应该也能实现,要求高的话,用PC平台加软件去实现。
2146.8835
