变频器维修
回帖:11个,阅读:10249次 [上一页] [1] [2] [下一页]
981
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/3/6 11:58:04
如题,以前用示波器测过开关电源热端电路电压而烧过探头,后来查过资料说要变压器隔离,并去掉示波器接地线,或是直接使用差分探头,不知版主是怎样测的,能否介绍一下,谢谢
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/6 12:54:49
前提你的探头是高压的400:1的 普通的都是10:1的
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2015/3/6 15:56:51
我的个人理解是这样的,
测试高于24V的电压要注意隔离
还有最重要的,测量某个线路的点,一定要找准这个线路的“地”,这个很关键,地找不对波形就测不准。使用者必须对该线路有所了解才行。所以很多人说示波器用起来不方便就是这个道理。
[此贴子已经被作者于2015/3/6 15:57:39编辑过]
981
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/3/6 21:18:06
请问只是一个400/1的探头就可以吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/7 9:58:58
最好是用一个电压传感器做探头,比如霍尔电压传感器,它是输入和输出电气隔离的,而且传输信号响应速度很高,后面再接示波器,信号都是低压的 24V 或 +/-15V 的电压,很安全呦。
霍尔电压传感器,以瑞士 LEM 公司的著名,目前国产的也很多,便宜。不妨试一试呦。测试400V以上较高电压和电流的波形信号,是利器耶。
我是你的朋友
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/7 21:54:49
说实话,我很少用示波器测波形,感觉用不着,用万用表已经非常容量测到脉冲的正常/异常与有无。
真想测的话,将开关电源加隔离或示波器加隔离后,测试比较安全。另外根据测量值,如果10:1衰减不够,要想办法,如两只探头串联,以扩展量程。或如上楼所说,加电压互感器,进行测量。也是好的办法。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
981
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/3/8 9:40:21
谢谢老师,请问电压传感器是不是就是一个变压器呢?可以推荐一个型号吗?谢谢!
981
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/3/8 9:53:03
什么设备上有电压传感器呢,我去拆一个
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/8 13:31:31
回复 #7楼 654208333
你可以百度一下,霍尔电压传感器。就知道了。
我是你的朋友
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/3/8 15:47:44
楼主想测试变频器整机,带电机的波形吗?
这样的话,测本机的传感器的输出就可以了。简单的呀。
如果是维修时,板子而言,还没有带电机,就不能用测试霍尔传感器的办法了。因为没有负载霍尔传感器是没有电流经过的。传感器就没有输出的。
建议用三菱变频器的线路特点,输出脚加224电阻 5只,683,202,270电阻各一只对地即可。分别在683,202,270上测试波形。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
