变频器论坛
回帖:8个,阅读:661次 [上一页] [1] [下一页]
616
sandy_nt
文章数:2
历史总积分:616
发表于:2015/3/6 0:14:45
请教各位:在配变频器系统中,电机速度已匀速工作,如此时加大负载转矩(仍在电机额定功率内),电机速度是不是不会改变?系统会通过增加f来保证速度不变?
另外,现有一个三相交流电机功率是186W,额定转速是110RPM,请问如何定与之匹配变频器。
2393
杜斌
文章数:31
历史总积分:2393
发表于:2015/3/6 0:18:00
矢量型变频器可以做到
此帖发自论坛手机版
1366
ncy123
文章数:153
历史总积分:1366
发表于:2015/3/6 8:52:31
1.建议你读下《电力拖动》的书,里面有讲转矩特性的内容,仔细读一遍问题1和问题2你肯定就知道了。
2.变频器选型:①选择与供电电压和电机额定电压相匹配的的变频器
             ②所选择变频器的功率应大于电机的额定功率
             ③所选择变频器的电流应大于电机的额定电流
             ④根据你的安装环境选择相应的防护等级
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/6 9:00:25
速度理论上是有变化的,但你感觉不到,这就是反应速度,第二你都知道电机功率了,选变频器还不懂的话,建议这活外包。
自学成才!
616
sandy_nt
文章数:2
历史总积分:616
发表于:2015/3/6 14:13:52
回复 #3楼 yejingmao
可否解释下当负载转矩增大时,变频器调节过程以及速度变化?
谢谢!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/6 15:17:39
这个矢量控制是厂家的技术专利,厂家不会跟客户讲内部怎么控制的。
你只要会设定参数并实现控制目的即可。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/6 15:29:11
问题1,你的理解是对的。速度设定值不变,实际负载变了,自动改变驱动力,转速不会变。对你果然如果是转速闭环控制,转速的稳定度避开环控制(V/F控制)精度要高。
第二个问题,仅仅这个指标还不行。电机的额定电压和额定电流必须要知道,而且电机的额定频率也要知道,电机的极对数也要知道。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/6 15:53:09
以下是引用sandy_nt在2015/3/6 14:13:52的发言:
谢谢!
这个你得看变频器的说明书,不同厂家及不同类型的变频器性能有好有差,象你这情况选矢量控制方式的会好点
自学成才!
685
815537264
文章数:19
历史总积分:685
发表于:2015/3/6 16:00:09
vf看知道原理
218.764
