回帖:7个,阅读:677次 [上一页] [1] [下一页]
电机检修知识
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/3/5 10:45:31
轴承加装润滑脂的时候先加~定量KB油或20号机油这种方法可行吗适用于所有牌号的润滑脂吗
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/5 11:08:21
看情况吧,实际便用没有统一答案的,
自学成才!
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/3/5 12:02:43
没有这样加过。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/3/5 12:36:37
没有见轴承加过机油。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/5 18:09:54
加机油?这个没有这样子加过。
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/6 11:26:57
以下是引用yejingmao在2015/3/5 11:08:21的发言:
看情况吧,实际便用没有统一答案的,
真就得这么来啊,跟负载环境什么的都有影响。。。。。。厂家成套设备的话会有要求。。。
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/3/6 11:34:49
润滑的事了解不多。每个设备根据负载不同加油也不同吧
678
yonggong123
文章数:7
历史总积分:678
发表于:2015/3/7 16:10:50
添加轴承润滑脂要根据设备运转不同规格要求而定,
