回帖:14个,阅读:1153次 [上一页] [1] [2] [下一页]
民用电知识
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/3/4 16:21:22
负载接火和地线为什么会跳闸我总认为工作零线和地线是一根线用表测火零火地都是220V有哪位师付详细为我解释一下
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/4 16:40:25
在供电系统中,因为人体触电会导致死亡,就得研发技术进行避免这个情况的发生。
所以人们就发明了设备外壳接地保护系统,简称地线。当设备外壳正常接地之后,只要电源的火线非正常的泄漏到设备外壳中,就能断掉电源从而保护人身安全。
但是设备也要正常供电进行工作的呀,所以人们又发明了零线来和火线进行配合工作。
[此贴子已经被作者于2015/3/4 16:40:39编辑过]
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/3/4 16:43:32
还是不明白
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/3/4 16:45:52
现在低压电网多数地方采用三相五线供电方式了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/4 16:54:32
表情
楼主是分不清零线和地线的用途吗?
零线是工作电源线,地线是保护人身安全线,懂没?
[此贴子已经被作者于2015/3/5 12:10:10编辑过]
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/3/4 17:01:26
那楼主找点漏电保护器的资料看看吧
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/4 17:06:56
讲太多你也理解不了,火0接负载构成回路,0线有电流,虽然中性点有接地那性质不同,只是为了把中性点的电位与大地一样,负载接地线就等于你把电引到大地了,你说你在地上走安全不?
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/4 18:33:02
   在TN-S系统中,自配电房后,N线与PE线须严格分开。
   漏电保护器接线中,为相线与N线,其后的负载接于相线与N线间,工作时流过其检测电路的剩余电流为零,开关正常工作;若发生漏电,剩余电流不为零,达到其动作值时开关将跳闸——若将负载接于相线与PE线间,则相当于漏电的情况(单相)。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/4 19:02:27
接火线和地线,等于有漏电发生,所以跳闸。
天地不仁以万物为刍狗
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/4 19:33:40
零线地线分不清吗?它们各自的作用是不同的。
