回帖:8个,阅读:830次 [上一页] [1] [下一页]
电气接线知识
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/3/4 16:02:02
看电气原理接线图怎样查引向端子排的线是多少根
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/3/4 17:11:12
原理图的那就不好说了,有些端路线接在哪那就要看要求及接线员的习惯了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/4 17:14:55
要数端子排的电线单根数量?
看原理图干嘛?找施工图来看呀,或者CAD实物布线分布图也得呀。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/4 17:17:43
原理图就看你的理解能力,接线安装图就不用你看了,标的好好的
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/4 18:37:15
是接线图吗,若明显标出了,则容易看;其画法可参看电气制图标准。
若是原理图,则可能需看走线情况(亦有标出端子的)。
22222
fireray
文章数:3673
年度积分:607
历史总积分:22222
发表于:2015/3/5 8:26:18
规范的图纸应该是一份原理图,一份接线图,如果只有一份图还是复杂的系统,只能慢慢看了。
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/3/5 8:50:01
慢慢理才行,有些图纸接线端子排是单独列出。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/3/5 9:51:57
这个要求看电气接线图纸能看个大概,只能是大概,因为我当时做产品电工的时候有的人不按接线图做的。
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/5 10:53:48
维修看原理图,安装看接线图(接线端子的)。
比如,维修的时候看原理图,看到哪有问题的时候看线号,然后看线在哪里,细致点的图纸连线接的那个继电器的引脚都有标记。
你实在想看,说有问题的时候咱们有所准备,那你看原理图,并且分清控制柜里面对应的各个原件就可以。
还有得说明下,你的方法我以前用过,那方法不可行,只可能越看越乱,我曾经一整天脑袋昏昏沉沉的还是没看利索。表情
249.6016
