回帖:4个,阅读:453次 [上一页] [1] [下一页]
隔离配电器失压
658
sonien2010
文章数:3
历史总积分:658
发表于:2015/3/4 9:18:16
当变频器起动时PLC控制柜上的隔离配电器失压因此现场仪表因供电不足无法显示。隔离配电器是给现场压力变送器供电2线制接法,而隔离配电器自身供电24V不变。求教高手
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/4 10:05:05
变频器的走线和控制线分开,做好接地装置试试
自学成才!
658
sonien2010
文章数:3
历史总积分:658
发表于:2015/3/4 11:23:33
回复 #1楼 yejingmao
做了做接地管作用只是刚开始显示为0几秒之后恢复正常,是不是变频器起动时干扰啊?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/4 11:53:43
那么说隔离配电器只是一个电源供应模块咯?跟开关电源有区别吗?
隔离配电器的24V电源那里来的?
检测变送器的电源,如果电压在变频器启动瞬间电压跌落的话,就是大功率变频器启动造成的影响。唯一的出路就是舍近求远,重新布置隔离配电器的供电电源。
658
sonien2010
文章数:3
历史总积分:658
发表于:2015/3/4 12:38:08
回复 #3楼 cfg168
配电器电源是开关电源单独供电24V,当变频器起动时隔离配电器自身24供电电源不变而给现场压力变送器2线制送电电源电压减至5V
46.8003
