回帖:21个,阅读:2081次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
交流接触器烧线圈
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/4 9:19:51
#10楼
    交流接触器CJX2-0910,控制电压为24V  50-60HZ,控制回路电源为DC24V
    交流接触器CJX2-0910线圈直流电阻约7欧姆.用DC24V电源,必须烧掉.
    判别方法如楼上各位所说.
    CJX2-0910中的J表示交流.
651
233647636
文章数:8
历史总积分:651
发表于:2015/3/4 9:41:35
#11楼
回复 #1楼 woshigoutou
那么是否是没又特别标明是AC还是DC的情况下 标注了频率的话就是交流?另一台接触器控制电压标的 24V 50hz是交流?
651
233647636
文章数:8
历史总积分:651
发表于:2015/3/4 10:11:18
#12楼
针对没注明电压类型的 如何判别?
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/3/4 10:39:18
#13楼
还有就是直流的交流接触器比交流的交流接触器贵很多
9068
jianqiang913
文章数:454
年度积分:437
历史总积分:9068
发表于:2015/3/4 10:39:28
#14楼
回复 #12楼 233647636
说了这么多,还没明白, 交流才有频率,直流没有频率。。。你看那个输出直流的有标频率么?
651
233647636
文章数:8
历史总积分:651
发表于:2015/3/4 10:54:59
#15楼
因为公司电气工程师和正泰供应商都说是直流的,所以我需要问的比较详细
另外CJX2中的J虽是交流但并不是表示控制线圈的电压类型,而是主触点的电压类型
[此贴子已经被作者于2015/3/4 10:57:13编辑过]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/3/4 11:18:01
#16楼
回复 #15楼 233647636
是吗?接触器主触点应该交直流应该都可以吧只要不超过额定容量
651
233647636
文章数:8
历史总积分:651
发表于:2015/3/4 11:35:18
#17楼
回复 #16楼 450767466
那CJX4-093Z中的Z作何解释啊?
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/4 15:56:48
#18楼
以下是引用450767466在2015/3/4 11:18:01的发言:
是啊,在继电器中是有,但通断直流和交流的容量是不同的,比如交流的是10A,那直流的可能只有3A,假设啊,直流灭弧要求高。
接触器我还真没用过交直流都能通用的。。。
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/3/4 20:45:36
#19楼
以下是引用233647636在2015/3/4 10:11:18的发言:
针对没注明电压类型的 如何判别?
直流不会有频率是多少的标注。通常AC或者有频率参数表示交流,DC或者没有频率参数表示直流。
或者用“~”表示交流,用“-”表示直流。
[此贴子已经被作者于2015/3/4 20:46:25编辑过]
