回帖:21个,阅读:2036 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
交流接触器烧线圈
651
233647636
文章数:8
历史总积分:651
发表于:2015/3/3 17:16:00
有一台切割设备,所用交流接触器CJX2-0910,控制电压为24V  50-60HZ,控制回路电源为DC24V,设备使用时大概1小时左右,交流接触器线圈就烧毁,初步怀疑是交流接触器控制电压为交流24V,而供电电源为DC24V,不知道是不是这样?另外看了很多交流接触器控制电压都没标明是AC还是DC,请问该如何判断呢?
[此贴子已经被作者于2015/3/3 17:16:51编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/3 17:48:59
控制电压为24V  50-60HZ,  这个就是交流
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/3/3 18:20:43
同意1楼主的说法。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/3 18:39:12
都标了频率了啊,自然是交流的。
天地不仁以万物为刍狗
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/3 19:10:26
线圈上应该都标明的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/3 19:18:01
点赞 1 楼判别。另外,如果还是不放心的话,可以用万用表检测交流接触器的线圈电阻,直流电压供电的线圈电阻比交流电压供电的线圈电阻要大。这是因为,直流供电,线圈电阻呈阻性负载,而交流供电,线圈电阻呈感性负载。
我是你的朋友
19914
老兔子
文章数:2564
年度积分:672
历史总积分:19914
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/3/3 21:08:00
又是一个AC、DC不分的典型,年前讨论过接触器的交流吸引线圈用于直流电路中的贴在此又得到印证。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/3 21:13:48
供电电源类型与器件电源类型不符,线圈损坏原因如顶楼所述。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/3 21:28:04
DC24接到DC24一会就烧掉了表情
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/3/3 21:29:24
换电源或者换直流接触器。
93.6006
