变频器论坛
回帖:8个,阅读:3654次 [上一页] [1] [下一页]
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2015/3/3 10:52:05
有一台风机,5.5kw,由于使用的风量很小,进风口几乎全关,为此安装了变频器。
变频器装好后,风机进口全开,变频器输出频率9.15HZ,电流1.27A,电压22.7V。此时的电机功率是多少,能不能就按照此时的电压、电流计算功率?如果可以的话此时电机的功率只有几十瓦,可能吗?我自己不相信。另外此时的电压22.7V是电机的电压吗?
还有一种计算方法,就是风机负载的功率和转速的3次方成正比,如果这样计算功率同样是几十瓦!!!
5.5KW的风机,使用变频器后节能效果这么明显吗?
                  对于节能效果没有单独安装电表计量
[此贴子已经被作者于2015/3/3 14:36:45编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/3 11:04:56
有疑问装电表测量,让数据说话才是硬 道理
自学成才!
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2015/3/3 13:52:18
可能的,可能就是几十瓦
想测量的话,可以试试这个产品
http://www.gkong.com/gkong_combbs/dispbbs.asp?ID=400761
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/3 19:35:26
楼主这个系统加了变频器以后,应该是计算变频器的输入电量,而不是变频器的输出电量,
首先,用电压电流表,检测直接工频电量;然后加了变频器以后,用相同的电压电流表检测变频器的输入电量,这样比较才能看出节能效果来的。
我是你的朋友
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2015/3/3 19:55:51
回复 #3楼 kdrjl
加了变频器后肯定会省电,只是公司里也没有要数据,所以也就没有测具体节能多少
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/4 7:16:24
回复 #4楼 lizhengchao
ok,这个结论如果有一个实测的数据支持,就很完美了。变频调速对风机泵类的节能效果现在已经没有争论了。基本达成了共识。而变频器调速对所有负载特性中对电机的效率提升,还没有更充分的认识和共识呢。其实多用实测数据来检验,你会发现,变频器可以帮助一个低能耗的电机提高能效指标。
我是你的朋友
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2015/3/5 8:12:14
测变频器输入也是可以的,想测量的话,可以试试这个产品
www.tengcon.com
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/3/9 13:04:25
以下是引用yejingmao在2015/3/3 11:04:56的发言:
是啊,最低成本简单有效的方法。所有的能耗都计算进去了
维修也是一种挑战
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/3/13 20:12:29
简单测量方法:
测变频器输入端的电压和电流,计算输入的总功率。
328.1199
