变频器论坛
回帖:3个,阅读:540次 [上一页] [1] [下一页]
矢量电机电压问题
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/3/2 12:15:55
各位好:
  请教一下,我手头上有一台FR-A740-7.5K的变频器,和一台铭片参数:22Hz,113V的异步电机。
我想问一下在VVVF控制模式下有没有办法可以带上面这台113V的异步电机?
如果不行,那么在开环矢量控制模式下,能不能设置Pr.83为113来带动该电机。
谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/2 19:26:59
非常遗憾的是,你的那个变频器,我一点都不了解。但是如果是西门子的MM440,你的控制需求是可以满足的。所以,你需要看看那个变频器的手册,电机端电压参数是否可以任意设置?如果是,就应该可以满足使用要求。
我是你的朋友
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/3/29 13:30:47
回复 #1楼 kdrjl
vvvf模式,试试将基频设为74HZ.基频电压还是380V。(113/22=380/74)把上限频率设为22HZ.这样,在22HZ以下可以得到VVVF模式的控制效果。
矢量就不清楚了。
没用过三菱的机子
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/29 21:37:45
FR-A740-7.5K是三菱的变频器,修改压频比来设定。
思想决定高度
3224.6285
