回帖:26个,阅读:2191次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/3/3 13:13:11
#20楼
你这是给什么产品打高压测试啊,用专用的高压实验仪器可以满足你的要求:在打高压的同时显示漏电流的大小,由此你可以知道产品的好坏。这样的设备可以自己做,很简单的
[此贴子已经被作者于2015/3/3 13:14:13编辑过]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/3/3 13:42:20
#21楼
以下是引用sxwsyc在2015/3/3 13:13:11的发言:
产品是电缆附件,需要对每一个产品都做耐压试验,所以电压较高!
买的试验仪器只有一个电流值,我都不知道是进线的电流还是出线的电流,囧!
感谢热心的前辈,提供了这么多方法,根据前辈们提供的方法总结,采用电感线圈测电流比较实用,嘿嘿,等过些日子我就去着手弄,可以节省好多人力和时间,现在手头有其他的事情,囧!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/3/3 13:44:33
#22楼
回复 #19楼 cfg168
嗯,老板应该不会投资的,我问过同行,现在试验找坏的产品都是一只只替换试验来找的,所以我想自己想办法,自己先用,如果好用的话,到时候申请专利,然后作为新产品进行推广,哈哈哈,虽然不是做检测仪器出身的,但是在工控网也混了年把了,还是想给它弄的稍智能化!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/3/3 13:45:58
#23楼
回复 #10楼 ZHTOK
前辈说的细一点嘛!局限了啥目标,我没想太明白,是说用电流表或者其他类型也可以吗?
试验电压60kV,人不能靠近啊!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2015/3/3 14:08:50
#24楼
你说的4-15A电流是高压侧还是低压侧。如果低压侧的话在电流表回路中直接串接一只过电流继电器,继电器接点接声光报警器就是行了,也可通过过电流继电器触点跳电源接触器,当电流达到整定值时跳开电源。如果电流是高压侧(不大可能)就需要将高压侧电流与低压侧电流进行对照,实际测出与低压侧电流的比值,再同样地接过电流继电器进行检测
610
13832586761
文章数:7
历史总积分:610
发表于:2015/3/3 16:33:18
#25楼
加互感器检测并配上电流限值控制就可以了
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/4 14:03:27
#26楼
一般都是用电流继电器还是比较多的,有好多静电除尘器上用的就是电流继电器来设置报警
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
