回帖:26个,阅读:2192次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/3/2 11:59:03
厂里面产品做试验,有时候有的产品坏了,实验总电流就很大,需要一只一只查,很麻烦!因为坏的那一只电流增大,就导致总的电流增加了!
我在想,有没有啥电流过大报警的小东西,我给装在每一个单元上,这样有的产品坏了,试验的时候报警就起作用,就不用一个个查那么麻烦了!
最好报警的是灯光闪烁,声音的话,听不出来。试验电压在54-60kV,电流正常是在4A左右。
前辈们有没有知道的,推荐一下下啦!非常感谢!
[此贴子已经被作者于2015/3/3 13:36:15编辑过]
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/3/2 12:29:41
电流继电器应该可以吧,把电流调到大于4A以上,超过了就动作报警
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/3/2 12:47:27
过电流继电器比较简单。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/3/2 13:47:35
最简单方法,万用表用的那种专用熔断器,这类熔断器比较贵
26338
dlr
文章数:4559
年度积分:767
历史总积分:26338
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/2 13:55:51
不知你的工作电压是多少,否则可考虑用自恢复保险丝。
自复保险丝具有动作后呈高阻抗保护状态,并且具有自锁的功能,当过流故障故障排除后,自复保险丝会自动恢复而不需要人工恢复或更换。可以用以下电路。
可在自复保险丝两端并联一只发光二极管来观察自复保险丝的状态,正常时发光二极管不亮,自复保险丝如动作则发光管发亮,如图10-19,电阻R可按电源电压选取阻值。
24622
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:402
历史总积分:24622
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/3/2 14:15:06
装一个电流检测的表,设定电流值,这样还可以检测产品的好坏出来。
汇邦 HB-404 智能电流表。试试吧
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/2 16:32:44
电子热继电器,你想要多少A就多少A
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/2 19:19:35
嚯,方案真多。检测通道多的话都装个过电流监控,挺壮观的呦。
我是你的朋友
22222
fireray
文章数:3673
年度积分:607
历史总积分:22222
发表于:2015/3/2 19:44:37
四楼的办法比较好。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/2 19:48:38
这个不难
过流继电器
只能电表
等都能实现
