机电一体化
回帖:13个,阅读:1458次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2015/3/1 21:08:31
最近工作中遇到几个问题,麻烦各位前辈帮忙:
1、气缸上有磁敏开关,用来判断气缸是否进退到位的,主要是利用什么原理呀??难道是气缸的作动筒用磁铁做的,或者是磁性材料被磁敏开关感应到??
2、钳形表可以直接用来测电流,我就想呀这个应该夹住一根线还是两根线啊??如果三相的呢??
3、最近公司由我负责做一个改进,电机三相串电阻降压启动的,我就想这个外接的电阻由于各种原因,万一有点不对称,电阻差个一两欧,问题大么??
4、按钮开关,一般如何安装在按钮盒上啊??感觉安装和拆下都很恼火,只好安排技术员干了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/1 21:14:58
2.钳单根,三相的话,如果三相电流平衡,结果是0
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/3/1 21:37:13
1.活塞上有磁性材料。2.测电流只能卡一根,三相电要一根一根卡上测量。3.电阻降压启动时只串在主电路上几秒钟,有点误差问题不大,但正常不会有一、两欧姆误差的。4.按钮开关的安装方式一般都是用螺母固定的,由技术员安装感觉有点---------。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/1 22:17:57
1,内部有磁环,2,只能勾一条或是同相同一端子下的线,3,没问题能用,4,有按钮盒可装,看你要几孔的都有
自学成才!
13416
郭自动
文章数:536
年度积分:492
历史总积分:13416
发表于:2015/3/2 6:31:13
问题很基础这样的技术问题如果搞不懂那你就很难成为一个电气技术工人了,汽缸上下位置可以使用曲轴连杆来定位控制汽车发动机就是这样实现的,钳形电流表通过电磁互感来检测所以必须是单线在中心周围没有干扰磁场才准确,异步电机转子串电阻启动一般小功率为不平衡,大功率为平衡在起重机上常采用,只作为启动大电机的也可采用频敏変阻器。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/2 7:25:24
这个小磁性开关很小的,就是两颗线!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/2 10:31:38
1 如果用磁近开关感应气缸动作信号的话,在气缸活塞上有磁环。
2 钳形表测电流是卡一根线的,三相的话卡两根线读数与一根线差不多,应为两相电流的矢量和,卡三根如果三相平衡的话就是零了。
3 串电阻实际中没有过应用,不敢乱说,不过看楼上几位应当问题不大。
4 按扭安装很容易的啊,常用的一般就是螺纹或卡扣式的,拧上就可以了。
天地不仁以万物为刍狗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/2 19:42:38
第一个问题,是导磁材料的运动和霍尔接近开关传感器组成的信号检测;
第二个问题,钳表检测的电流是电线中的电流向量和。无论是几颗线,总电流的向量和。即便是三相电路,如果不对称,同样会有电流显示;
第三个问题,因为启动过程是暂态,所以电阻不一致问题不大,但不要差太多呦,10%以内吧
我是你的朋友
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2015/3/2 21:11:33
回复 #6楼 wang4370
你好,按照楼上讲解的,用钳形表产量单相电时,如果把火线零线都套住了,电流也为零,对么???
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/3/2 23:00:27
不知道是不是有用呢,先回复一下吧
