机电一体化
回帖:6个,阅读:719次 [上一页] [1] [下一页]
变压器
1006
lhl31502
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2015/3/1 21:03:24
10KV,400KVA的变压器,用直流双臂电桥测的电阻为AB:0.023,BC:0.022,AC:0.018,请问各位大侠是否合格
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2015/3/1 23:00:14
A、B、C三相电阻不平衡,排除测量误差和制造误差,可以认为线圈有问题。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/2 8:22:44
AC相偏差大了,建议吊芯检查
自学成才!
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/3 13:11:10
你那偏差是够大的。。。百度文库有个不错的说明
http://wenku.baidu.com/link?url=O1iYGwKP4yMnqCr1OXA397e98C_lGRyNSSClorHSN0etF4w8gPQR2Ke3RqjAuC6KIdZWsF33VHxL4i0ln9M6-9mm8zg403gT0kZ6znrtkWu
还有个是关于线电阻率和相电阻率的
http://wenku.baidu.com/link?url=GIwqcYo2tRiiRqinTAXMFMnMLr_abeKLFozcfPdY5rBRr9hm2sgv_JqcpkK0g_1C1YJDnGmoneVsYNuQvKPlw31M9ST8dK2vqxLa6dsGunq
你那平均电阻是0.021,电阻率是(0.023-0.018)/0.021=0.238=23.8%不合格啊
不过有个前提是你那测量仪器精度够不够啊,差这么多
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2015/3/3 14:43:20
根据所测数据来看是不合格。但变压器线圈发生故障可能性很小,根据三次测量来看,B相接线柱松动造成接触电阻过大的可能最高。我们刚进行过这么一次故障,吊芯维修。紧一螺栓就行了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/3 17:31:08
楼主因何测量变压器直阻啊。还是例行检查。说来看看
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/3 18:37:26
如果测量准确的话,这个偏差可是不小。
天地不仁以万物为刍狗
