安川YASKAWA
回帖:7个,阅读:2873次 [上一页] [1] [下一页]
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2015/2/28 8:01:15
车间有一台平板车,平时用手柄控制的,只有前进档,后退档。G7系列变频器。昨天去检修发现,用手柄控制无反应,但是操作面板上的指示灯,有动作。以为是谁拿了操作面板上的转换控制方式,按一次无反应,二次,三次,无果。
     在操作面板上控制,正常。
   晕,大家帮我出出主意,分析一下是哪一块的故障。
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2015/2/28 8:07:07
发出去,一看是无所不谈的板块。55555
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/28 9:16:09
这个手柄的连接线查下
自学成才!
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2015/3/1 7:18:21
以下是引用yejingmao在2015/2/28 9:16:09的发言:
这个手柄的连接线查下
按手柄操作,面板上的指示灯有动作了。
hiscien
文章数:20
历史总积分:1144
发表于:2015/3/12 11:17:36
初步可以通过指示灯判断故障:
前进或者后退时,RUN指示灯有没有长亮,RUN不亮或者是闪烁都是不正常的。如果亮了,看看显示屏上有无频率指令,最好是电话现场沟通了.或者加Q860030042探讨一下。
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2015/3/13 6:44:48
以下是引用hiscien在2015/3/12 11:17:36的发言:
初步可以通过指示灯判断故障:
指示灯长亮,无频率输出。
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2015/5/4 9:31:47
问题找到了,是参数设置被别人改了,改为面板操作。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2015/5/4 9:37:11
可以监控下io点吧
