发表于:2015/2/27 9:17:20
这是一个变频器加回馈单元的配置系统。他可以100%连续回馈电网发电运行。曾经用西门子的MM440的监控参数核对了一下,并且通过电机输出轴上的扭距传感器,测试了一下整个系统在发电状态的回馈功率的效率。大约是84%左右,且回馈的功率因数等于1。也就是说,回馈的电能是100%的有功。可以再利用。
这样的系统主要是用在了电机连续发电的工作状态,比如说,电机试验台的对拖测试、耐久测试;矿井提升机等等。如果是试验台,就是把拖动电机的机械能变成电能再利用;如果是提升机,就是把势能机械能变为电能再利用。无论是哪一种能量的转换,都可以有近85%的利用率。很不错的节能方案呦。
[此贴子已经被思南于2015/3/5 11:32:53编辑过]
我是你的朋友
