变频器论坛
回帖:2个,阅读:772次 [上一页] [1] [下一页]
1090
zjf851112
文章数:17
历史总积分:1090
发表于:2015/2/27 8:25:00
6SE70系列变频器,通讯至PLC,再通讯至触摸屏;触摸屏上的转速①(变频器通讯至PLC再到触摸屏)与实际转速②(测速探头传至PLC再到触摸屏)会出现误差大,而这个误差主要是变频器给定的转速会出现停滞现象。屏蔽层、单独接地、CUVC板、变频器均更换过,但问题还是存在,仍就出现①停滞,转速②在往上升,出现报警现象;这个问题一天出现5次左右
求高工帮忙解决下
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/27 9:04:58
首先,6SE70变频器在第一次连接电机以后,要做一下 “辨识和调试” ,这个在说明书的《启动》章节里讲的很详细,有一个操作流程,完成了这个流程的操作,再去运行变频器就可以了。
另外,你也可以先不用PLC去通讯控制,先用变频器的简易操作面板控制电机运行,看看是不是正常了?然后再去改用PLC通讯控制。这样就可以分清问题可能出在什么地方了。
我是你的朋友
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/2/27 9:56:58
离心机的转速是不是变频器通过变频实际转换的转速,给定变频器的转速应该是测速传感器反馈到变频器信号值,触摸屏与变频器和PLC都是通过通讯协议来联系
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2605.5929
