传感器论坛
回帖:13个,阅读:8815次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1438
yinlifu
文章数:125
历史总积分:1438
发表于:2005/5/23 8:23:00
求那位师傅 给发一份 PT100铂电阻 温度----电阻值 叫什么表我不知道?
如: 0度-----100 欧姆
      100度------??欧姆
       200度------??欧姆 的表格               谢谢
1044
cooldays
文章数:14
历史总积分:1044
发表于:2005/5/24 20:35:00
我也要,还有pt100的符号这个我也不知道帮忙啊
1288
yashen8
文章数:181
历史总积分:1288
发表于:2005/5/24 22:09:00
铂电阻PT表示是铂材料,100表示0度时的电阻值!我记得有网友编了电偶和电阻的MV 、电阻查询软件。(要把整整一本各种分度表全输入进去,工作量好大!!)
1059
森森
文章数:24
历史总积分:1059
发表于:2006/2/14 14:33:00
ding
1004
技术经理
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/2/18 14:33:00
呵呵,你们还真是可爱!好好分析一下 PT100的分度表,你会发现温度和阻值的关系。
提示一下,它的线性度很好!!!!
1018
gsosg2006
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2006/2/26 11:18:00
PT是铂热电阻,100是指铂电阻在0度时的标称电阻值,还有PT10的,Cu50、Cu100,Cu是指铜热电阻,测温范围在-50到150度之间。热电阻 一般测低温环境。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/7/27 10:11:00
铂热电阻分度表 分度号   pt100   (Ω)
(℃) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-20 92.16 91.77 91.37 90.98 90.59 90.19 89.80 89.40 89.01 88.62
-10 96.09 95.69 95.30 94.91 94.52 94.12 93.73 93.34 92.95 92.55
0 100.00 99.61 99.22 98.83 98.44 98.04 97.65 97.26 96.87 96.48
(℃) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 100.00 100.39 100.78 101.17 101.56 101.95 102.34 102.73 103.13 103.51
10 103.90 104.29 104.68 105.07 105.46 105.85 106.24 106.63 107.02 107.40
20 107.79 108.18 108.57 108.96 109.35 109.73 110.12 110.51 110.90 111.28
30 111.67 112.06 112.45 112.83 113.22 113.61 113.99 114.38 114.77 115.15
40 115.54 115.93 116.31 116.70 117.08 117.47 117.85 118.24 118.62 119.01
50 119.40 119.78 120.16 120.55 120.93 121.32 121.70 122.09 122.47 122.86
60 123.24 123.62 124.01 124.39 124.77 125.16 125.54 125.92 126.31 126.69
70 127.07 127.45 127.84 128.22 128.60 128.98 129.37 129.75 130.13 130.51
80 130.89 131.27 131.66 132.04 132.42 132.80 133.18 133.56 133.94 134.32
90 134.70 135.08 135.46 135.84 136.22 136.60 136.98 137.36 137.74 138.12
100 138.50 138.88 139.26 139.64 140.02 140.39 140.77 141.15 141.53 141.91
110 142.29 142.66 143.04 143.42 143.80 144.17 144.55 144.93 145.31 145.68
120 146.06 146.44 146.81 147.19 147.57 147.94 148.32 148.70 149.07 149.45
130 149.82 150.20 150.57 150.95 151.33 151.70 152.08 152.45 152.83 153.20
140 153.58 153.95 154.32 154.70 155.07 155.45 155.82 156.19 156.57 156.94
150 157.31 157.69 158.06 158.43 158.81 159.18 159.55 159.93 160.30 160.67
160 161.04 161.42 161.79 162.16 162.53 162.90 163.27 163.65 164.02 164.39
170 164.76 165.13 165.50 165.87 166.24 166.61 166.98 167.35 167.72 168.09
180 168.46 168.83 169.20 169.57 169.94 170.31 170.68 171.05 171.42 171.79
190 172.16 172.53 172.90 173.26 173.63 174.00 174.37 174.74 175.10 175.47
200 175.84 176.21 176.57 176.94 177.31 177.68 178.04 178.41 178.78 179.14
210 179.51 179.88 180.24 180.61 180.97 181.34 181.71 182.07 182.44 182.80
220 183.17 183.53 183.90 184.26 184.63 184.99 185.36 185.72 186.09 186.45
230 186.82 187.18 187.54 187.91 188.27 188.63 189.00 189.36 189.72 190.09
240 190.45 190.81 191.18 191.54 191.90 192.26 192.63 192.99 193.35 193.71
250 194.07 194.44 194.80 195.16 195.52 195.88 196.24 196.60 196.96 197.33
260 197.69 198.05 198.41 198.77 199.13 199.49 199.85 200.21 200.57 200.93
270 201.29 201.65 202.01 202.36 202.72 203.08 203.44 203.80 204.16 204.52
280 204.88 205.23 205.59 205.95 206.31 206.67 207.02 207.38 207.74 208.10
290 208.45 208.81 209.17 209.52 209.88 210.24 210.59 210.95 211.31 211.66
300 212.02 212.37 212.73 213.09 213.44 213.80 214.15 214.51 214.86 215.22
310 215.57 215.93 216.28 216.64 216.99 217.35 217.70 218.05 218.41 218.76
320 219.12 219.47 219.82 220.18 220.53 220.88 221.24 221.59 221.94 222.29
330 222.65 223.00 223.35 223.70 224.06 224.41 224.76 225.11 225.46 225.81
340 226.17 226.52 226.87 227.22 225.57 227.92 228.27 228.62 228.97 229.32
350 229.67 230.02 230.37 230.72 231.07 231.42 231.77 232.12 232.47 232.82
360 233.17 233.52 233.87 234.22 234.56 234.91 235.26 235.61 235.96 236.31
370 236.65 237.00 237.35 237.70 238.04 238.39 238.74 239.09 239.43 239.78
380 240.13 240.47 240.82 241.17 241.51 241.86 242.20 242.55 242.90 243.24
390 243.59 243.93 244.28 244.62 244.97 245.31 245.66 246.00 246.35 246.69
400 247.04 247.38 247.73 248.07 248.41 248.76 249.10 249.45 249.79 250.13
左边一列为温度值0~400摄氏度,横向为0~9摄氏度对应的电阻值.
[此贴子已经被作者于2006-7-30 16:39:01编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1174
zhouge
文章数:48
历史总积分:1174
发表于:2006/7/27 21:57:00
只要记住常用的就行了
1002
asoksensor
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/7/7 10:06:00
http://hi.baidu.com/asoksensor
变送器小王的博客回答你
656.5565
