西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:1817次 [上一页] [1] [2] [下一页]
17763
hdjchai
文章数:2121
年度积分:59
历史总积分:17763
发表于:2015/2/16 9:20:17
1.系统组成为224cn、223、221.
2.笔记本与PLC连接正常。
3.故障现象为223、221的DI点输入灯亮,梯形图相应的点没有染成蓝色。DO输出模块输出点蓝色,输出灯不亮。
4.本系统运行两年,前两天发生故障。
各位有没有遇到这样情况的,谈谈经验?期待有搞过芯片维修的指教。
[此贴子已经被作者于2015/2/16 20:31:16编辑过]
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2015/2/16 9:43:54
感觉不可能。描述错了吧。
没有运行吧,有没有在run位。
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2015/2/16 10:31:30
地址对了?电源没有问题
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/16 11:02:51
最简单的排除故障的方法就是代换法,换新的上去试。
另外工控配件都是有质保的,不要动不动就把保修标签给毁了。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2015/2/17 17:25:44
运行二年,肯定早过保了;
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2015/2/20 21:12:56
教你一招,打开软件,连上电脑,点“plc”--》“信息”--》看一下223和221还有没有。没有的话,断电把他们互换一下位置,上电再看一下。有时候是连接不良,有时是模块cpu损坏。互换后还找不到的话再考虑主机。
stop
17763
hdjchai
文章数:2121
年度积分:59
历史总积分:17763
发表于:2015/2/21 0:23:21
回复 #5楼 asd3971
已换了两个新模块还是不行。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2015/2/21 1:19:04
分别读取smb8、 smb9、smb10、smb11数值。为0的话有可能是主机坏了。
stop
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2015/2/21 5:16:50
会不会是CPU的借口处接触不良啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/21 9:04:36
老214、216的扩展接口是硬塑插件直连,新224、226的扩展接口是软排线直连。
不得的话,换排线试试?
再不得,就是CPU主机故障了。
3218.8003
