变频器维修
回帖:9个,阅读:907次 [上一页] [1] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/2/14 13:11:05
接手一台普传变频器,7.5KW,上电无显示。
经查:电源驱动板损坏,同时呢,下面的主回路坏了二个充电电阻。还坏了一个电解的分流电阻,以及两个大电解!其实,分析原因,应该是先坏的一个分流电阻,为什么呢?大家知道,直流母线是530V电压,那么,电解电容由于受到工艺的限制,最大也只能制作成500V的耐压!为了提高电容的耐压值,我们只好把两个电容串联,就能达到1000V左右的耐压了,但是,电解电容经串联后,耐压是提高了,但是容量却变小一倍,不是我们所需要的容量值。所以需要用4个电解电容串并联。那么,由于电容不能做的很精准,串联使用时,容易造成两个电容的电压和电流分配不均,会致使另一个电容很快损坏!为了弥补这一点,我们在每个电容上并联了一个电阻,因为电阻能做的很精准,有了这电阻,这就解决了电解电容的均分电压问题,起到了为电解电容均压的作用,延长了电解电容的使用寿命!同时电阻还能泄放掉关机后的电解电容的剩余电荷!
分析是该机是均压电阻先坏,引起电解电容损坏,电解电容故障时,主回路电流很大!致使充电电阻损坏!但保住了整流桥!同时,电解电容损坏的瞬间,有很大的浪涌,使电源驱动板致命!我也是一知半解,供大家交流!
[此贴子已经被作者于2015/2/15 10:21:38编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/2/14 16:48:58
分析的很有道理。同时可以看看均压电阻的阻值是多大,电阻越小,分压越准确,但是功耗大了要注意电阻的功率
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2015/2/14 19:39:39
这句“这就解决了电解电容的均分电压的作用延长了电解电容的使用寿命!”中有个错别字吗?
应为:这就解决了均分电阻的均分电压的作用延长了电解电容的使用寿命!
对不对?
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/14 19:55:29
不错了,学习了。分享的很好,楼主辛苦了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/2/15 10:31:10
祝朋友们在技术上更上一层楼,经常来这看看。相互交流!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/2/15 12:26:42
又学习了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/2/15 12:29:15
楼主说得很详细啊,谢谢分享。
天地不仁以万物为刍狗
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2015/2/17 19:36:35
回复 #1楼 kazefsh
楼主分析得很对学习了谢啦
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2015/3/8 11:17:47
能拿出来给大家讨论就已经不错了。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/3/8 11:35:40
如果整流块没有坏,情况应该就是楼主分析的那样。
此帖发自论坛手机版
