变频器论坛
回帖:13个,阅读:14372次 [上一页] [1] [2] [下一页]
795
15073134174
文章数:39
历史总积分:795
发表于:2015/2/13 16:59:46
1、使用丹佛斯 FC-51变频器。
2、使用通讯方式设定频率为50,面板上显示的实际频率却是100。
3、变频器参数3-02的参考频率确实也是50。
4、参考值为0-50,电机频率为0-50。
变频器参考频率为50,就说明写进去的值是正确的,那为什么实际频率不对了?
西门子
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/13 17:14:18
面板的参数除2就是实际的了
自学成才!
795
15073134174
文章数:39
历史总积分:795
发表于:2015/2/13 17:17:51
回复 #1楼 yejingmao
但是不成比列,设置40的时候,实际频率也是100。
西门子
1102
lisheng824
文章数:69
历史总积分:1102
发表于:2015/2/13 20:01:58
应该是参数或者比例搞错了,好好查查吧!~~~
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/13 21:05:45
以下是引用15073134174在2015/2/13 17:17:51的发言:
那你要查下你的程序算法对不对了
自学成才!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/2/13 21:51:46
你确定100是频率吗?以前有个来修FC301吧,屏幕显示的是百分比,他以为是频率,要我修。
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2015/2/14 6:29:59
嗯,施耐德ATV312在面板给定的时候有时也是百分比显示
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/15 16:54:12
应该查看变频器参数里的监控值(设定频率),是不是50Hz?或者%是多少?与实际值的监控值是否一致?
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/2/15 17:05:07
显示的不是频率
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/2/15 21:19:43
这个100不是频率吧!
仔细确认
1234.2633
