回帖:11个,阅读:1205次 [上一页] [1] [2] [下一页]
SM440 模拟量输入
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/2/13 11:06:09
西门子440变频器,模拟量控制输入4---20MA ,由于在生产中不让解线测量电流,能通过西门子面板查看吗。如果并联测量有电压吗。是对应1---5V吗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/13 15:09:49
没这样试过,估计不是这样的
自学成才!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/2/13 18:36:57
哪个帅哥美女知道啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/13 23:15:26
如图示,把参数设置好对应电流输入,然后通过读取监控参数r0754.0(主设定通道)或r0754.1(模拟量输入2),即可。
我是你的朋友
19542
329345277
文章数:5669
年度积分:963
历史总积分:19542
发表于:2015/2/14 6:20:40
是啊,监控下输入信号,一般变频器都有这个功能。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2015/2/15 16:24:28
kdrjl 版主真给力,图纸都给你找出来了,看到了吗?查看参数r0754【2】
看到的结果是多少啊?
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/15 16:29:59
嘻嘻,别的品牌变频器,基本不用,西门子的变频器,一个字,熟。特别是MM440,两个字:很熟。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/2/15 17:32:59
你是怎么炼成的啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/15 21:51:53
回复 #7楼 woshigoutou
哎呦,MM440我都用了10多年了,每年都要用很多台的,这东西就是熏也熏出来了。只要是自己留心观察日积月累的,就是练功了。
我是你的朋友
1260
zjf111_
文章数:44
年度积分:65
历史总积分:1260
发表于:2015/4/11 13:44:32
回复 #3楼 kdrjl
西门子440 BOP显示值不一样
440用模拟量输入2时,电流输入!其中一台变频器BOP显示值R754.1=99.99 而其它变频器都显示57.00,参数都一样!
参数设置如下:
P1000=2 P2000=100.00
P0756.1=2 P0757=0 P0758=0 P0759.0=10 P0759.1=20 P0760=100
表情朋友这是怎么回事啊,
140.6257
